Где находится добавочное сопротивление в 31029
sasaa
3 Мар 2011
Всем добрый день!
Не заводится машина. Произвожу диагностику самостоятельно (ну, по крайней мере пытаюсь).
Не найду, где находится добавочное сопротивление. Под капотом не обнаружил. Провода от катушки идут в салон через верхнее правое отверстие подкапотного пространства. Не пойму, это так должно быть или это переделка предыдущих хозяев.
Если так и должно быть, где искать его в салоне?
sasaa
3 Мар 2011
sasaa, мб зажигание такое, что и не нужно оно там. Посмотри номер на коммутаторе. Если 131-й, то нету у тебя его, елси 13-й, то есть.
На коммутаторе написано 131.
Вопрос собсна был в чем - Волга отсырела и не заводится. Искра после катушки есть, на свечах - иногда есть, иногда нет (мож плохо соединяю).
Смотрел в темноте - искра не гуляет по проводам.
Контакты шевелил - прикручены хорошо. Сопротивление проводов не мерил (не переломились ли).
Пытаюсь заводить с утопленной педалью газа. Соответственно, когда завожу из-под капота, педалька отжата.
Результат - севший раза 3-4 аккумулятор и незаведенная машина.
Что посоветуете?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
поменяй бегунок или сопротивление в нем. для проверки можешь вынуть сопротивление и поставить вместо него кусок медной или алюминиевой проволоки, кусок гвоздя короче подручный материал
sasaa
3 Мар 2011
И хорошенько вычистить и высушить крышку трамблера изнутри.
Скорее всего это и произошло само, когда перестали идти дожди. Тер-тер сухой тряпкой во время дождя - не помогло.
Наутро попробовал завестись - секунды через 2-3 завелась. Обычно прямо сразу.
Вечером смотрел под капот - искры не бегали при попытке завестись.
Наверное, мою старушку без работы в сырую погоду не рекомендуется оставлять надолго без работы.
Спасибо откликнувшимся.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
на будущее- есть у Хай-гира вытеснитель влаги аэрозольный. Оченно помогает в таких ситуациях, проверено лично и неоднократно. Пробрызгал провода и трамблёр, покурил и она завелась.:popcorm:
во- http://www.aga-automag.ru/component...ption,com_virtuemart/Itemid,142/#.Uj_SnGJSCjw
15,369
8,732
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
надо проще, по нашему, спирт
тебе-то проще, у тя вон ник какой:rofl: а у нас его хрен найдёшь, я не вижу даже в аптеках:)
и потом- спирт вытеснит ли влагу из проводов? вопрос.
хаус
12 Май 2012
324
128
можно ночью при заведённом двигателе побрызгать водой из пульверизатора на провода и трамблёр, когда есть утечка это так красиво смотрится:rolleyes: . а для устранения проблем забрызгать силиконовой смазкой из баллончика (желательно на прогретом и просушенном двигателе) все провода и трамблёр.
