Где искать массу
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
помогите найти массу
подскажет где крепится масса панели приборов на 31105 волге, найти не могу искал - всё без толку...
А может есть у кого описание где крепятся все массы в салоне 31105, 406 двигатель инжектор. а то боюсь как бы топеду,бородуи всё отсальное бомбить не пришлоь.... ОХ.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: помогите найти массу
А для чего? Если нет маасы просто соедини любой массовый провод панели отдельным проводом с массой, если поправится можешь так и оставить. Мы пока панели на рестайлинге не меняли поэтому не знаю.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Хотелось бы обтянуть все массы в салоне, глядишь ,может некоторые проблемы и решились бы.. не хочется начинать с самого замороченного в ремонте, менять датчики ,а идти от простого к сложному.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
При движении отваливаются датчики давления масла, температуры и бензина. На кочке один или два датчика перестают работать. Стрелки падают на ноль. Потом сами начинают работать. Все говорят что масса отходит. Ну а где ее искать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,035
20,106
1,375
Видимо имелась ввиду масса на приборной панели, кстати, я бы посмотрел по мануалу, если эти датчики сидят на одном предохранителе, начал бы оттуда и копать, возможно там и плохой контакт.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Датчики давления масла, температуры и бензина сидят на одном разъеме (если как на 3110) - может разъем отходит или окислился. На другом разъеме питание и масса. Так что самое простое - снять все разъемы, проверить, что они не окислились.
Проверить работу генератор можно измерив напряжение на аккумуляторе: при заведенном двигателе напряжение должно быть порядка 14 вольт. (На холостом ходу при включенных потребителях может быть меньше).
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Если салон не рестайлинг то масса приборки крепится левый нижний угол торпеды ниже динамика, под болтом крепления торпеды. Отсюда и проблемы винтик отвинчивается и от кочек и прочего торпеду трясет и масса отходит...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,035
20,106
1,375
фото бы, а то я в терминах ни бум бум. Салон не рестайлинг, машинка 2004 года.
Начни с этого:
Вот фото: -http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-13-kombinaciya-priborov.html
И здесь можно скачать: -http://avtoo.ucoz.ru/index/gaz_volga/0-7
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Re: Ответ: помогите найти массу
У меня 31029, приборка 3110. У меня масса находиться (две шпильки) примерно напротив тюнера.
Друг, товарищ, брат, скажи что за тюнер?!!! Объясни по русски где эти шпильки.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Re: помогите найти массу
Скорее, чёрт, хотел сказать позади магнитолы... Массовый болтик есть также за пепельницей, под панелью можно найти парочку.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
совершенно верно.
Добавлено через 12 минут 57 секунд
Baurey, сходи сюда
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=57929&highlight=%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC+%F1%E2%E5%F2%E0#post57929
alekseyfokin
20 Июл 2016
А тот что позади магнитолы стоит куда ведется потом? у меня он там прикручен но концу не могу найти применения
koleso
11 Фев 2012
784
А тот что позади магнитолы стоит куда ведется потом? у меня он там прикручен, но концу не могу найти применения
Ну на массу же ... с магнитолы ...
