Где искать вражину?
Paulus
12 Июл 2008
50
Доброго времени суток! У меня 31029 402 ДВС карб.Солекс.
Карбюратор поставили с отцом недавно. До этого стоял другой солекс с меньшим диаметром жиклеров. В общем, свечи меняю регулярно раз в месяц-два. Карбюратор прочищаю специальным спреем также. На качестве топлива не экономлю( Лукойл,ПТК). Фильтра также не обхожу вниманием. Однако, теперь и эти все меры перестали помогать. Холостой ход отказывается держать. Он или плавает, или на подсосе работает. Зажигание выставляли. Есть подозрение что собака зарылась в другом. А именно, 3-4 цилиндр засерается быстрее и откровенно маслом. Может ли масло где-то пропускает там где не должно?
Еще заметил такую особенность что при уровне топлива в баке 5-10 литров бензина машина чихает и пукает и едет лишь на подсосе и педали в пол. То ли дело когда в баке литров 30-40. Насос, кстати сказать недавно менял. Не машина, а загадка:)))):)
SK51
9 Апр 2008
392
414
по поводу загрязнения цилиндров наверное поршневые кольца менять пора. По поводу бензонасоса. наверное привод смотреть надо... Если по аналогии с москвичевским движком...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я тоже задумывался на тему про остаток бензина.....:) значит так бывает. Думал что подсос воздуха идёт, и трубка забора не у самого дна висит, но лезь было лень и просто не езжу с пустым баком.:) А вот по теме плавающих холостых и отказывающих цилиндров, меня 029я затрахала летом на даче до слёз. Чего только не делал..... но то цилиндр 4й не работает, то ещё к нему 3й подключится и тыркаешь на 2х цилиндрах до дома. И кулачки чистил и момент выставлял и карб менял......за*б.. до изнеможения. Смотрю искра как то теряется то на 4й то и на 3й, то появится. Вырвал всю ахинею с кулачками и поставил от 31й потроха, трамблёр-комутатор-бабину, и поехала на всех цилиндрах как миленькая, 300км отмахали на раз, без единого за*б*. Правда при въезде в город опять заглохла, снял провод, а у меня искра постоянно лупит , даже на не заведённом. Итог бабина англицкая сдохла почему то:( поставил от 08, прожила 4 месяца и тоже сдохла, сейчас поставил 117-А, пока живёт, найду 116 или 114 поставлю тогда, пока пусть на этой ездит. Вот так, может и у тебя что то с зажиганием парит, посмотри.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
у меня тоже на 29 волге в четвертом целиндре свечу маслом "закидывало", оказалось треснули кольца, поменял и как часы... до сих пор человек благодарит которому я ее продал... а признаки те же были: потеря холостого хода, неработал целиндр, и еще расход увеличился, масло ела, свечу засерала, дымок голубоватый...и т.д. после замены колец все прошло...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Paulus, Померяй компрессию в горшке и узнаешь так это или нет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Paulus, Может вода в баке,может клапона масло гонят,а карб надо спецу показывать после регулировки зажикания на стегнде.Кстати и экономайзер может чуш пороть!
iван
24 Июл 2007
227
183
Причин не устойчивого холостого хода огромное множество, но все сводится к не правильному смесеобразованию или неполадках системы зажигания. И это при исправном грм и цпг. Не заглянув под капот бесполезно что либо советовать.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Если человек заглянет под капот, то за это уже деньги платить придется. (ну или не деньги, ну или не придется - но это уже совестно)))) Здесь (на форуме) предпринимаются постоянные попытки оказать дистанционную помощь руководствуясь рассуждениями
либо от общего к частному (у многих так - проверь, может и у тебя такая проблема),
либо от частного к общему (у меня было так, проверь может так не только у меня, а теперь и у нас)
Судя по отзывам, частенько помощь до адресата доходит))).
И, стоит заметить, подглядываний под капот не происходит)))
uzer
6 Май 2008
15
Об этом я не думал. Кстати, компрессия нормальная.
при износе или поломке маслосьемного кольца компрессия может даже значительно повыситься. За счет маслянной подушки между между кольцами
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Здесь много спицов ,которые знают сваё авто как два пальца об осфальт.И советы дают дельные ,ну конечно без флуда тоже не обходиться к сожалению.Так что спрашивайте ,а мы постораемся вам помочь чем сможем.
vlad1969
12 Янв 2009
47
У меня на Волге тоже стоит Солекс. В один не прекрасный день начались такие же симптомы. Я его и чисти и продувал - ноль, обороты плавают, на холостых глохнет, работает только при движении педалью. Оказывается электромагнитный клапан холостого хода при чрезмерном затягивании дает трещину внутри крышки карб( снаружи ее не увидишь). Один выход - на работающем двиг. можно покрутиь немного сам влапан итем самым добиться приемлемой работы. Но это полумера, надо менять крышку - меня газ поэтому езжу до сих пор.
