Где в СПб проверить Микас
Марео
6 Мар 2016
Проблема следующая: машина в деревне, не заводится, стартер крутит, бензонасос не работает и чек не горит, грешу на мозги. От сюда вопрос куда можно в СПб сдать мозги на проверку? Знакомых с волгами нет, чтоб им впихнуть (((
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
@Марео, здесь клуб по волгам)). Опиши ситуацию подробнее, обратись к людям, укажи контактные данные - глядишь помогут?:)
Чек должен загораться и гаснуть при включении зажигания. Этого не происходит?
грешу на мозги
Если так, то почему не пишешь про реле: главное и бензонасоса, проверял, исправны?
Чтобы проверить ЭБУ методом подмены, надо как минимум, знать его марку (Микас, например) и с каким типом датчика массового расхода воздуха (ДМРВ нитяной или пленочный) этот ЭБУ работает на твоей машине.
