Гараж
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Всем здравствуйте! Подскажите советом, кто разбирается. Дело в следующем, нужно машину зконсервировать, на год-два. Купил пенал, под Волгу, хочу установить на даче. По уму нало заливать площадку, но этого делать не хотелось бы, так как со временем хочу сделать нормальный гараж, кмрпичный. На участке есть 4 куба гравия, хочу отсыпать им, но смущает проникновение влаги. Что еше можно подложить? Сам думал о пергамине или руберойте, только смущает вес авто, заеду, где-нибудь прорветяся и не увидишь.... Всем спасибо:)
Evil
2 Фев 2007
161
114
я думаю по хорошему возможно лучше не далать капсуль , а наоборот оставить места для вентиляции гаража , ведь при перепаде температур весна- лето - осень дожди , влага мне кажется будет как не крути , и лучше чтоб машина продувалась , и ну и само собой как следует залить ее антикором и мовилем и постаивть на пеньки , чтоб колеса чуть косались земли. Ну это мое мнение.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Нет, я не делаю касуль, наоборот, сделал дополнительную вентиляцию. Есть мысль сделать принудительную, останавливает то, что без меня 70%
дача будет пустовать. Вдруг коротыш, страшно:) Спасибо,но меня больше интерисует пол:)
Crion
7 Апр 2009
417
156
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Самое главное, чтобы было сухо, то есть не было сырости. Если "пенал", то это вентиляция, так как качественной гидроизоляции там все равно не получится: "вода дырочку всегда найдет".
С точки зрения антикоррозионной защиты - главное это обработка "скрытых" полостей и минимум грязи на днище.
В принципе было бы полезным найти возможность машине хоть пару раз в году давать поездить, современные "Волги" в отличие от своих прорадителей - 21-х - довольно плохо переносят длительный простой.
На мой взгляд, все-таки правильнее продать машину, чем мучиться с ее хранением два года, жизнь сейчас сильно изменилась, "Волга" стала совсем не дефицитом и нет в современной "Волге" ничего такого, чем бы стоило особо дорожить.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
MichaelVR,
Продать не соглашусь, я в эту машину столько вложил, и это не доморощенный тюнинг. А с консевацией сталкивался несколько раз, все это сказки, не пишите, чего не знаете, если машину САМОМУ нормально обработать, ничего с ней не случится, опыт естть
Malec
18 Сен 2008
149
По теме: ну если малой кровью и исходя из того, что есть, то имхо отсыпать гравием и послать рубероид: в центре чуть выше, в краям ниже, дабы вода ни в коем случае не скапливалась. Загнать машину медленно и печально. А так за пару лет он наверняка прорвется. По хорошему - площадка,а еще лучше возвышенная.
Лирическое отступление: а не боязно машину на даче оставлять? Или многолюдно? Я читал Вашу тему в "помощи одноклубникам", а не задумывались снять гараж где-нибудь не в Москве и не в МО. К примеру у нас в Курске (от Москвы 516 км) можно снять капитальный гараж в гск за 2000 рублей в месяц.
MetalliC
4,518
1,874
655
Расскажу как у меня на даче сделано. Металлический гараж стоит на шпалах (т.е. периметром, прямоугольником положены на землю шпалы, а на этот прямоугольник поставлен гараж). В гараже на землю засыпан гравий вперемешку с песком. Сырости никогда не наблюдалось, даже при наличии рядом вечно переполненной выгребной ямы.:)
Crion
7 Апр 2009
417
156
А Вы ее и не увидите, уровень пола все равно выше чем грунта, песок и гравий не впитывают влагу и не задерживают ее.
Но влажность по любому есть, тем более гараж металлический (если не обшить из нутри) очень сильно нагревается, следовательно влажность с пола испаряется, а по ночам сухой пол будет влагу впитывать.
Так что надо обеспечить хорошую вентиляцию в гараже.
MetalliC
4,518
1,874
655
Не испаряется ибо нечему!
Ну а насчёт вентиляции - идея хорошая, но гараж то так или иначе не герметичный :). Кстати, не разу летом не замечал, что там черезчур жарко.
MetalliC
4,518
1,874
655
и в гараже дополнительные окна вырезать..
имхо окна в гараже - от лукавого.
У моего отца кирпичный гараж. Так вот - там по верхним углам кирпичи не обычные, а решётчатые, - вот вам и вентиляция.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Я просто постелил бы доски по ширине клоеи, т.е. такие, чтобы колёса по ним прошли, сверху кинул плёнку потолше(в гараже армированную кидал на пол) и аккуратно загнал машину по этим доскам. Доски нужны только под колёса.
А плёнка на весь пол. И продухи из капсулы чтобы работали а не место занимали.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Большое спасибо всем, за участие и советы! Извините, что долго молчал, не вылезаю из командировок:( Особое спасибо, Модераторам. Не снесли мою тему, хотя я написал ее не в тот Раздел:) Залили площадку, под гараж 4000 на 7000:), для установки нормального гаража , на будущее. Тему можно закрывать
