Гайка на ступице.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Доброе время суток.
Ехал вчера по трассе, зашумела подвеска,остановился, вывесел по очереди оба колеса,в левой ступице есть люфт. А 01.01 ехать 400 км.
Подскажите стоит затянуть(поменять подшибник) сейчас или смогу доехать(чем это может обернуться). Если стоит то сколько это будет стоить на сервисе в москве и МО или подскажите размер гайки на ступице(ключ дома забыл).:thankyou:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Размер сразу и не подскажу...
У меня после пробега Москва-Питер, левое колесо тоже залюфтило, Я подтянул гайку и всё сейчас ОК, уже месяц езжу.
Мой совет: Сними шплинт, открути гайку, сними колесо вместе со ступицей и посмотри что с подшипниками, там их два, если всё ролики на месте то ставь обратно промазав предварительно литолом, и затяни гайку, но не слишком сильно, не забудь про шплинт.
Уж 400 км. ты проедешь точно, но мне кажется что можно просто подтянуть.
Копейки... точно не знаю.
Сделай сам, это не сложно.
Добавлено через 13 минут 28 секунд
Mega, По егорьевскому шоссе?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
(ключ дома забыл).
Это ты зря....))) Волговоды должны с этим ключом спать в обнимку...)))
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
1.если правильно помню, гайка там не зашплинтована а закернена.
2 "Правильно мыслишь, Карп" (с) - надо снять и посмотреть состояние подшипников. Если нормальное, то отрегулировать и ехать. Иначе менять подшипники, отрегулировать и ехать.
3. Отрегулировать стоит недорого. иногда даже попутно делают, вместе с диагностикой подвески.
Mega
12 Фев 2007
480
251
То что не сложно язнаю, не раз сам делал, у меня они накерненые. Но мне надо узнать размер гайки, я сейчас просто не могу сам посмотреть, а завтра сразу хотел зайти в магазин по дороге.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я так с фольксом парился, а потом купил себе разводной. Разводится до 41. Не ключ, а ....... , весит кило-полтора. Но зато спасает от таких заморок.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Нужно вывесить колесо, покачать, по чуть-чуть подтягивать гайку пока люфт не исчезнить, но не переусердствовать. Если все безполезно, то менять внутренний и наружный подшипники.
12,247
5,549
Размер 36. Закернена. Рекомендуют заменить. Если нет запасной, без нужды откручивать не надо, закернить на том же месте не получится, гайка хрупкая. По неисправности: рычаги подвески смотрел? Может люфт в них?. Если подшипник внезапно прослабился и зашумел, то возможно поломка подшипника, а это дело опасное.
