Газ 3110 406 инжектор
johndol
27 Ноя 2013
Народ,помогите пожалуйста кто нить сталкивался с такой проблемой,5 й день мучаюсь с машиной,сил моих больше нет,у меня Газ 3110,406 дв,инжектор,один раз ехал по городу,два раза дернулаль и заглохла,я её заводить,а она не хочет,посмотрел под капотом все впорядке,на буксире дотащил до дома,сделал самодиагностику,показал датчик ож и коленвала,ладно купил заменил толку ноль,ну я обратно старые поставил,дальше вызвал автоэлектрика,он мне диагностировал на аппарате своём,выдал 5 ошибок,снимаем микас 5.4 разбираем,а там окислы от водички свежие,почистили,он сгонял к програмисту исправили ошибки,поставили проверили ошибок нет вообще,поменял фильтр топливный быстросъемный,проверил давление бензонасоса до фильтра и после него.пальцем струю не реально удержать,давление в порневой присутствует,автоэлектрик приехал на такой же волге,поставили мои мозги на нее все ок,думал что грм провернуло,снял крышку,посмотрел приблизительно,все ок,купил свечи денсо,проверяю искру,искра синяя и дает пошагово 1.2.3.4.Бенза в баке выше красной отметки,она пытается завестись но не может,подскажите что делать.
johndol
27 Ноя 2013
А как пытается? А новый ДПКВ не бракованный?
Поставил старый на машину,собрал схему со светодиодом,и отверткой водил,все работает,новый так же...А пытается задодиться её начинает колбасить,а потом тихо,просто крутит стартер,свечи снимал немного мокрые,гонял без свечей,оставлял мин 20,ввернул свечи,та же песня...
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Можно попробывать после попытки заводки машины не выкручивать свечи, а заводить с нажатой педалью газа.
Если заведется, то бонально заливает свечи.
johndol
27 Ноя 2013
А может просто проскользнул ремень грм,и сбились метки,первый поршень надо выстовить в режиме сгорания,при том коленвалы должны быть выставлены по меткам,а клапана при этом закрыты чтоб не заливало,там было попадание масла,у меня пробивало прокладку гидронатяжителя цепи верхний,сам гидрик живой,заменил прокладку и все норм было.Может быть такое или нет,кто подскажет
12,286
5,587
Возможно, но маловероятно, на подъёме попал воздух.
Попробовать запуск с продувкой. Если запустится - ДТОЖ менять.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
два раза дернулаль
Это более интересно. Намёк на перескок цепи.
Не показатель.
Смотреть надо внимательно. Отклонение может быть не более пол зуба.
johndol
27 Ноя 2013
диагностический комп проверил,ошибок нет вообще,чек при вкл зажигания морнул и все,если б была ошибка он горел бы,получается заливает свечи в это время клапана открыты,значит что то с фазами коленвала,
12,286
5,587
ошибок нет вообще
ЭБУ несколько туповат.
Показывает явный обрыв (высокий уровень) или КЗ (низкий уровень).
А если ДТОЖ вместо 0 выдаёт 50, то ЭБУ считает, что датчик исправный. :haha:
Поэтому и поставил БК.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Проверить просто. Приподнять синюю крышку, даже не снимая, что к ней прикручено, снять переднюю крышку ГБЦ и повернуть коленвал до ВМТ. Метки на звёздочках (не штифты!) должны быть на уровне плоскости ГБЦ, допустимы небольшие отклонения, в пределах пары мм.
Головка на 12, головка на 36.
johndol
27 Ноя 2013
Головка на 12, головка на 36.[/QUOTE]
Завтра гляну,скачал и распечатал схему,как должны быть выставлены фазы коленвалов,и датчик новый есть,он латуно-черный,точнее разъем на датчике совпадает какой раньше стоял...
12,286
5,587
johndol
27 Ноя 2013
Загнали в теплый гараж,всё разобрали и оба на...Нашел причину,оборвало шпонку на втором распредвале фиксатор звезды,работал только один распредвал...И завелась с первого раза...Вот так...
Всем спасибо за помощь...Век живи,век учись...
