Большая проблема Газ 3110 не заводится
Марат Салаватов
3 Ноя 2012
Здавствуйте! Газ 3110 не заводится. Искра на свечах есть, давление насоса хорошое за 3 бара уходит. питание на фарсунках на одной ножке 12В а на другой 7 - 8В отнасително массы.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Если все есть, то должна завестись. Возможно залиты свечи. Продувается так: педаль газа в пол, ключ на старт (в этом режиме отключаются форсунки), в течении 20-40 секунд должна завестись, отпускаешь педаль газа. Про форсунки ничего не скажу.
P.S. мало информации...
12,295
5,599
И проверить ДТОЖ. Лучше сразу заменить.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Педаль отпускать при работе стартера, после 10-15 сек прокрутки. Отпускать медленно.
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
И провода к нему, в смысле к датчику. И если пойдешь покупать новый или номер с него спиши или с собой возьми. А то, по молодости мне датчик продали..............
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Питание на снятом разъёме проверяли? +12 это питание от зажигания, от мозгов появляется "-" когда крутится коленвал, но проверять надо не лампочкой, а диодом(на снятой с форсунки фишке), лампочкой может транзистор выбить. Чек не горит?
Реакции: vlr
