Газ 3110 гур перестает работать вправо на горячую
4 Ноя 2024
Всем добрый день/вечер/утро! Нужна помощь советом. Совсем недавно стал обладателем волги 3110 2003 года. Сразу же начались проблемы с гуром, страшно шумит, скрепит и так далее, но это не страшно. Проблема в том, что при езде сначала начинает подкусывать Гур вправо, а минут через 10-15 минут езды Гур полностью покидает меня, не гурит как вправо, так и влево. Поехал в гараж, поменял бачок, жижу, а так же снял насос, и снял клапан рециркуляции (не уверен что именно так называется). Надеялся отделаться малой кровью, поменяв жижу. Но нет, спустя 20 минут как я уехал из гаража, начало закусывать руль право, а еще минут через 5-10 Гур перестал работать в право. При парковке начались проблемы с поворотом руля влево, пришлось приложить немного сил и Гур начинал крутить влево, издавай все тот же характерный скрипящий звук. Подскажите, на что грешить, что поменять, а может быть можно обойтись совсем без замены деталей, а просто подшаманить. Забыл сказать что у автомобиля всего 58 тысяч пробега, вдруг это тоже как то влияет. А так же что из под редуктора маленько давит жижу
