На моей машине расход стал увеличиваться после заливки в систему охлаждения 4 литров Фанты для промывки системы от накипи. Помогло, НО в редуктор забилась грязь, в Белорусском есть сужение для задержки охлаждающей жидкости. Вот туда то попал маленький кусочек г**на. Вопрос возник по причине непрогрева печки и когда добрались до редуктора, то на входе напор нормальный, а на выходе маленькая струйка.
1. Сначала посмотри напор ОЖ на входе (сними трубку подвода), потом на выходе редуктора может редуктор непрогревается и при этом газ плохо испаряется.
2. Свечи зажигания сколько пробежали? Попробуй заменить на
исправные.
3. Посмотри регулировку клапанов, 1-й и 8-й зазоры 0,4-0,45мм, остальные 0,45-0,50мм (увеличено на 0,05мм для газа)
И вообще напиши как это происходило, сразу вырос расход или медленно стал подниматься. На моей расход был то 14,5 литров, то 20 литров. Сразу после чистки редуктора упал до 17 литров (езжу тапка в пол).
И не забывай о качестве газа, то есть если на заправке заправляют газом с меньшей плотностью, то и расход выше (с газом тоже мухлюют, как и с бензином).
