Газ и вольтметр. Как связаны?
Howard
28 Авг 2010
88
Приветствую всех форумчан.
Давно зрел вопрос, который возникал из за наблюдением за вольтметром на панели.
Итак, ГАЗ 3110. Недавно было установлен газ. Все бы ничего, да стал замечать, что при переключении с бензина на газ резко начинает реагировать вольтметр на панели, показывая, что уровень зарядки резко падает, как будто в машине включилось что-то очень энергоемкое.
Самое интересное, что вольтметр присутствует так же и в рации, которая подключена прямо к аккумулятору. Вольтметр в рации никак не меняет своих показателей при включении газа.
Собственно вопрос, что может так изменять показатели на вольтметре, установленном на панели?
waloxa
17 Окт 2009
48
ГБО подключено к проводу который завязан с вольтметром, а так как в волге слишком тонкие провода идёт падение напряжения при открытии газового клапана
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Забивать не надо,а надо поменять провода + от блока предохр.до приборки и = от приборки на корпус, заодно и + печки тоже замени от предохр. до клавиши и от неё на мотора,массу= короткую от мотора к метал.планка на которую полка вешаеться
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А это надо как то исправлять
можно подключить питание ГБО к появляющемуся + коммутатора, у меня так подключали, тем самым успокоится твой вольтметр.
kgb338
11 Янв 2011
14
У меня ГБО подключается к катушке зажигания и тоже после переключения на газ вольтметр сильно просаживается..К чему посоветуете запитаться??? Движок 406-й.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
От реле включения вентилятора (около силовых предохранитей которое). Только смотри один плюс там постоянный идёт с предохранительной коробки а другой + появляется при включении зажигания (можно тестером вызвонить его). Удлиняем провод на полметра и подключаем ГБО туда и получаем абсолютно независимо от вольтметра цепь
kgb338
11 Янв 2011
14
Большущее человеческое спасибо!!!
2,262
На моей при включении поворотников стрелки на панели дёргаются в так с включением ламп, я вот не парюсь, при ярком дневном свете, когда не видно зелёную лампу, стрелки играют роль индикатора работы поворотника.:haha:
kgb338
11 Янв 2011
14
Все,проблему решил - подключил как сказал ты! И вдобавок на панель кинул + на проводе потолще и массу дополнительную сделал. Смотрю на вольтметр и не нарадуюсь!!! Спасибо!:drinks:
