Газую впустую :(
Ela
19 Фев 2010
20
Друзья выручайте , беда заключается в следующем, когда еду для примера на 3 передачи и жму на педаль газа довольно упорно , т е втапливаю, начинаю слышать и видеть такой эффект , двигатель уходит в рев а машина набирает обороты как будто только немного нажимаю на педаль газа, такое ощущение испытываю когда например еду по снежной дороге , даю газу , колеса пробуксовывают, машина вроде ревет обороты уже высоко но скорость как была так и остается, вот и сейчас тоже ощущение , только на чистом асфальте , при этом поменял на новый рабочий цилиндр сцепления , крышку открывал , корзина вроде работает так как положено, прожимает и отходит назад , в итоге чуство что еду на полу выжитом сцеплении
ЗЫ Сцепления диафрагменное ,корзина сцепления менялась года 2 назад, помогите советом куда смотреть и куда лезть .Двигатель 402
Ela
19 Фев 2010
20
Так , а тогда след вопрос , куда конкретнее надо смотреть ? в саму корзину или по цилиндрам ? если и корзина , то как я понимаю надо будет ее снимать?
Dimon469
6 Фев 2009
51
цилиндр в данном случае ни при чем. корзина или диск. на 402 дв есть поддон картера сцепления - можно через него посмотреть
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
может сальник коленвала или первичного вала не держит и диск замаслило
Ведет сцепление. Других вариантов нет.
Наоборот, это не ведет, а буксует сцепление.
Для начала надо было замерить ход вилки - должно быть 14-16мм. Если нормально - надо менять как минимум ведомый диск. Это тот диск, который прижимается к маховику и передает вращение первичному валу КПП.
Практика показывает, что лучше менять сцепление всборе: износу могут подвергаться и другие детали сцепления, например, пружины могли отпуститься из-за перегрева и перестать прижимать ведомый диск к маховику с нужным усилием.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
полковник2, а при чем тут ход вилки? Ну ладно, если сцепление вело, но пробуксовывание и выжим ведь никак не связаны. :)
так она там одна, как автор написал диафрагменная :)
Ela, корзина менялась, а диск ведомый когда? Залезь под машину и посмотри его толщину, но что-то подсказывает, что корзину придется еще раз сменить вместе с диском.
Реакции: Ela
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
сколько помню менялась корзина , а диск оставляли старый
Странно меняли
Лучше пробег- бы узнать.
Скорей всего...:rolleyes:
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ela
19 Фев 2010
20
Ну почему же? Мало ли, что случилось с корзиной. А все сцепление может недавно меняли, поэтому и заменили только корзину.
Так оно и было , было сцепления старого вида с 3 лапками , одна отвалилась , диск тогда был в довольно хорошем состоянии, да и цилиндры тогда вместе пачкой менялись
Ну ладно, не меряй.
Когда разберешь всё сцепление и не обнаружишь причины пробуксовки, случайно полезешь в РЦС - а поршень не отходит до конца назад по неведомым причинам. :)
Ela
19 Фев 2010
20
Все друзья , узналась причина сейчас, позвонили с сервиса (сам не полез нет места :() сказали с корзины оторвало лепестки и прогнула внутрь , щас повезу новую, старую погляжу , подробнее смогу описать , диск сказали еще вполне здоров
