Срочная проблема Газо-масляные амортизаторы.
Egor601
5 Июн 2012
17
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста советом. Может и есть такая тема,но нет времени искать. Купил газо-масляные амортизаторы. Продавец сказал что их не надо прокачивать,а сосед говорит что надо. Как быть? За раннее спасибо.
Илья468
6 Апр 2008
312
http://carnovato.ru/kak-prokachat-amortizatory/
Добавлено через 15 секунд
В инструкции обычно все есть
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.
При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.
Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
15,298
8,692
Искать нужно не здесь, а на сайте производителя инструкцию по установке.
Если не найдете, то
прокачай перед установкой.
хуже точно не будет.
Правда бывает указан разный порядок действий при прокачке.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
Ребяты. вопрос в догонку. задние амортизаторы ставятся без снятия стремянок? Или всё же подкладку стремянок надо скручивать?
А то рессоры трогать неохота)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
ничего кроме амма откручивать не надо.
мурзилка тебе в помощь:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-suspension-14.html
спасибо от души) А то представил гемор с рессорами) когда ни ямы ни эстакады то)
И ещё. пружины заменить тоже не сложно? не надо всю переднюю подвеску дербанить?)
Спасибо за мурзилку)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
