Газель, холодная печка
Антон555
4 Сен 2011
Всем Привет.
Проблема с печкой
Газель Бизнес машине около года, когда машина стоит , печка дует чуть тёплым воздухом, на ходу дует холодным!
кран печки разобрал, вынул все внутренности, тоесть кран открыт постоянно теперь. воздух с печки выгонял путём снятия патрубка с обратки печки на заведеной
в чем может быть проблема?
П.С я понимаю что тема заезженна, но времени нет искать и перечитывать(((
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Антон555, а что ты там вытряхнул там кроме моторчика и шестерни ничего нету.а заслонка теперь в каком положение
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
У меня недавно такая же беда была.заменил радиатор печки.причина в забитых грязью сотах. а так же он плохо продувался.следовательно забит и внутри.поставил от105й двухрядный вместо штатной трехрядной.теперь тепло.ну и как вариант возможно что то с термостатом \малый круг теплообмена\ мой летний термостат развалился через неделю работы. бурлило после остановки двигателя вплодь до разрушения основного радиатора.
Антон555
4 Сен 2011
шестерню вытащил и круглешок каторый закрывал-открывал)))
какая заслонка?
15,345
8,740
А на Бизнесе кран со сколькими штуцерами?
Просто на 405-ом Евро-3 с тремя, т.е переключает потоки через печку или мимо ее, соответственно там просто так нельзя убирать потроха.
Антон555
4 Сен 2011
с тремя
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Антон555, а машина то вроде как гарантийная? Или ошибаюсь. Прежде чем самому там ползать лучше на СТО чтоб не потерять гарантию :). А так советую на прогретой потрогать шланги, горячие или нет, разность "горячести")
15,345
8,740
Цитата:
Сообщение от Royal257
с тремя
Так если убрать потроха, то жидкости легче идти мимо печки. Глушите патрубок который мимо печки или убирайте кран совсем, вот пример с Волгой.
Антон555
4 Сен 2011
ну что, поставил новый кран, поставил зимний термостат, эффекта 0....:wall:
механик говорит что радиатор печки не может быть забит, пробег машины 25тыщ. км
Антон555
4 Сен 2011
А поставленный кран проверяли, он хоть переключается? Что сейчас с температурой патрубков?
когда переключаеш холодный-горячий, разница есть.
патрубки горячии все.
15,345
8,740
Не знаю как на Бизнесе расположена температурная заслонка в отопителе, но ее движение должно быть слышно, приводится в движение электроприводом.
Антон555
4 Сен 2011
можно по подробней что за заслонка и где впринципе может она находится
15,345
8,740
Заслонка находится в отопителе, она регулирует температуру выходящего воздуха смешивая горячий и холодный воздух. Если проток воздуха через радиатор будет полностью закрыт, то воздух из отопителя будет идти холодным. Из-за наличия этой заслонки кран и не обязателен. На Бизнесе заслонку должен двигать электропривод и при изменении уставки температуры на блоке управления от максимальной до минимальной должно быть слышно работу привода. Даже если блок на Бизнесе выставляет не температуру, а только положение заслонки (блок вроде усеченный по функционалу от Волговского), то при задании положения так же должно быть слышно работу привода.
Антон555
4 Сен 2011
спасиб, буду искать, смотреть эту заслонку, мож не полностью открывается
Антон555
4 Сен 2011
