Проблема Газель глохнет на бензине!!! Змз-405
Сергей 95
20 Окт 2012
Ситуация такая: на газеле стоит гбо, в -30 она заводится только на бензине, а после прогрева глохнет и работает только на газу.... Если на холостых дать газу(при прогреве)- тут же глохнет!! При плюсовой же температуре на бензине вообще работать не хочет!!! Что может быть и как лечится?!
15,345
8,740
Скорее всего помер датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что на ЭБУ идет, ЭБУ возможно видит что температура большой минус и если двигатель на самом деле горячий, то работать не будет.
Можно скинуть разъем с датчика, ЭБУ перейдет в аварийный режим и если не заглохнет, то однозначно датчик.
15,345
8,740
Датчик ставите нужный? А то их несколько видов и они не взаимозаменяемы.
Бешеные обороты будут только при лишнем воздухе, могло заклинить заслонку или подсос где то.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Который? Их несколько модификаций, включая электронный дроссель.
15,345
8,740
Я поставил новый двигатель...
Догадайтесь сами, что поставлено и вместо чего?
В любом случае для высоких оборотов нужен воздух, только на бензине не будет раскручивать.
