Газель ЗМЗ-405 временами глохнет (РЕШЕНО)
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Двигатель ЗМЗ 405 Газель,Заводится нормально,при езде вроде нормально,но в определенные времена,глохнет и загорается ЧЕК,постоит 10 мин,можно завести и поехать,на холостом ходу, манипулировать педалью газа резко,то двигатель кидает в сторону и глохнет,в чем проблема господа?
7,969
3,824
Re: ПРОБЛЕМА,Срочно подскажите
сделай самодиагностику
Эт смотря какой ЭБУ стоит - если Микас 11,то не сделаешь.
Надо начать с определения кода неисправности.Когда определите,тогда и подскажем чего-нибудь.
15,335
8,723
А как же пять поворотов ключа зажигания? Это вроде только не проходит на 11CR.
Проверь массу привернутую к впускному коллектору, на Газелях проблема с ней часто.
15,335
8,723
Re: Газель ЗМЗ-405 временами глохнет
А при чем тут новая или старая, на панели нужна только лампочка, коды идут на нее, других диагностических связей у ЭБУ и приборки нет.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
У меня разъем на нем написано 11-12,а я скачал диагностику как сделать на 10-11,что делать?
проверял на этой диагностики,никакого ответа
