Газель Бизнес ошибки системы управления.
Панов
11 Фев 2014
ЗДАЮСЬ помогите!!!! Опять Я
Газель бизнес 2011 год. Постоянно ( переодически) выскакивает ошибка на бортовике "датчик фазы" (это датчик разпредвала)) и в тоже время ошибка 1 3 4 целиндор какой то из них и машину начинает колбасить чек горит, потом может резко чек потухнуть и не одной ошибки все прекрасно работает! Постоянно загорается по утрам!
Я поменял: датчик фазы, коленвала, котушку, провода, свечи, массу двиготеля все почистил от ржы, провода проверил все без обрыва, на газу и на бензине все одно и тоже!
Что далать?
ТЛТ
11 Мар 2013
Re: Помогите!!
датчик детонации. А ещё попробуй поскидывать провода с датчиков и посмотри на работу двигателя. Ну и самое надёжное отдать дятькам на СТО 300-500р и они тебе диагностику сделают-всяко дешевле чем все датчики вкруг менять.
7,976
3,830
Проверить ступицу шкива коленвала на предмет биения.На УМЗ на ней часто шпоночный паз разбивает.Если там всё нормально вскрыть крышку переднюю и шестерно распредвала внимательно осмотреть.Ну,и датчик фаз нормальный найти не так легко.Вы какой поставили?
