Срочная проблема ГРМ.406
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Привет Волговоды!По любому тема такая есть,но искать не в том состоянии.Вот в чем суть.Сегодня вечером приехал домой и когда остановился услышал какой то треск из под капота.Открыл,Звук идет спереди,трещит ужас!Точно в движке,проверил.Что может быть в лучшем случае?Понимаю что хорошего мало!Звук под нагрузкой вроде поменьше,пробег около 100тыс.Либо что то оборвало,либо цепь что грызет?Что скажите?
Муромец
7 Фев 2012
134
20
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
На мой взгляд, получить виртуально достойный ответ по звукам, доносящимся из мотора, не реально. Снять клапанную крышку - дело 20 минут на любом морозе и сразу все встанет на свои места. Вполне вероятно, что развалились башмаки цепей.
Самое плохое, что можно сделать, это проверять нештатные звуки под нагрузкой. тут и разрушить мотор не долго. Двигатель со "звуками" вообще запускать надо минимально, потому как последствия могут вылезти в любой момент.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
А своим ходом до сервиса доехать примерно 4 км можно?
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Я согласен,но машина сейчас на улице,у дома,сам точно не сделаю(это на работе с камазом на ты),натяжители прожимаются примерно на 2см,хотя я в этом не спец.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Это Вы у меня разрешения спрашиваете:)
Это Вам у двигателя спрашивать надо.
В моторе стучать ничего не должно, поэтому любой стучащий и вообще любой ненормальный звук - это сигнал опасности. Большой опасности.
Стучащие звуки даром не проходят никогда! Поэтому, раз сия чаша миновала Вас в этот раз, то испытывать судьбу далее не мудро... Направившись в сервис своим ходом, Вы имеете шанс увеличить стоимость ремонта в несколько раз.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
не советую своим ходом ехать. порваная цепь на хорошие деньги тебя поставит
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
если на то дело пошло, то при повышении оборотов двигателя шум становился бы громче ибо натяжительные башмаки стоят на провисании цепи, либо цепи вовсе закусило и оборвало мгновенно. сталкивались.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Ну то что на полный комплект ГРМ попал я уже понял.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Мотор то работает!Может что отвернулось?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Я не знаю , что Вы там прожимали и как, но гидронатяжители цепей имеют невозвратное устройство, не позволяющее болтаться цепям при отсутствии давления масла в магистрали. Возможно вышли из строя натяжители, хотя там нечему ломаться. Скорее всего башмаки, и цепь болтается так, что никаких стараний натяжителя уже не хватает. Следующий этап в этой ситуации - обрыв цепи.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Вот как раз через отверстие через которое разряжают гн,
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Глубоко ошибаетесь. С увеличением оборотов крутильные колебания коленчатого вала уменьшаются и цепной привод начинает работать с меньшими пульсациями. Это не "сталкивались" а "Теория машин и механизмов":).
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
на буксир бери ласточку и в автосервис. пусть при тебе разбирают и смотрят. ложных надежд давать не буду, но есть шанс малой кровью обойтись)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Глубоко ошибаетесь. С увеличением оборотов крутильные колебания коленчатого вала уменьшаются и цепной привод начинает работать с меньшими пульсациями. Это не "сталкивались" а "Теория машин и механизмов".
с умным человеком спорить не буду. говорю то с чем на практике сталкивался)))))
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Значит сломано фиксирующее кольцо натяжителя. Вероятно, можно просто дома заменить натяжитель и послушать. Но ездить - категорически нельзя. Правда есть вариант, что натяжитель раздвинулся уже так, что просто закончились фиксирующие канавки.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
если есть возможность, то попробуй заменить гидронатяжители. прогибаний быть не должно если гидрик заряжен маслом.
в таком случае цепь уже б сточила натяжительную звездочку)
продаются щупы по вымерению износа цепей ГРМ. найти в городе не могу((((((
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Малой кровью-всетаки 100 пробег,если будут вскрывать то может есть смысл все менять?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Была такая мысль
Муромец
7 Фев 2012
134
20
малая кровь может отсрочить замену грм на 20 тысяч км, но это если очень надо быть в ближайшее время на калесах
Да уж лучше чтоб все нормально было,и не думать что скоро опять затрещит.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
помоему на 100ткм грм надо менять не думая,у меня начальсво разок съэкономило-порвало цепи и разворотило передние крышки.
Теперь вопрос что брать!Смотрел есть ЗМЗ золотая серия в красной упаковке за 4400,и вроде кировские,
