ГРМ 406-го
K
knyaz*
как отрегулировать распредвалы, т.е. какие метки и где их найти...
Oleg
21 Янв 2007
439
334
На шкиве (он же диск синхронизации) риска - на передней крышке прилив чуть выше ДПКВ. Совместишь - четвертый цилиндр будет там же. Можно микрометр в свечное гнездо всунуть.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
первый раз лучше с тем кто знает, а то потом если не точно выставить снова придется разбирать.... ну не ГБЦ конечно снимать... работать фигово будет...
bob
9 Май 2007
14
Нужно еще чтобы метки на промвалу совпали иначе на распредвалах точно не выставиш будет ошибка в пол зуба.:dance2:
олег2007
29 Июн 2007
Провернуть коленчатый вал до совпадения метки на звёздочке колен. Вала. С меткой “М2” установленной на блоке целиндров при этом поршень первого цилиндра будет в ВМТ
А метка на звездочках распред. ваалах должна совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров
но вообще самому это лучше неделать т.к. если выставить неправильно то клапана может погнуть да и нетолько клапана
K
knyaz*
Вот в необъятных просторах сети нашел методику регулировки.....
О системе газораспределения.
406 двигатель имеет по 4 клапана на каждый цилиндр (2 впускных и 2 выпускных), впускные клапаны приводятся левым (при виде спереди) распределительным валом, а выпускные - правым. Привод клапанов от кулачков выполнен с гидрокомпенсацией зазоров и не требует обслуживания и регулировки. Двухступенчатый привод распределительных валов осуществляется двухрядными втулочными цепями с числом звеньев 70 в нижней ступени и 90 в верхней.
При правильной сборке привода распределительных валов при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия:
- риска на звездочке (2) коленчатого вала должна совпадать с выступом на крышке цепи (метка М1);
- метки (9) на звездочках распределительных валов (10 и 12) должны быть расположены горизонтально и совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров (13);
- риска на звездочке промежуточного вала должна совпадать с установочной меткой М2 на блоке цилиндров.
При таком положении валов напротив середины сердечника датчика положения коленчатого вала (4) должна находится середина двадцатого зуба диска синхронизации (3). Диск синхронизации (1) представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (через 6 градусов) впадинами. Для синхронизации два зуба отсутствуют. Номер зуба на диске синхронизации отсчитывается против часовой стрелки от места пропуска двух зубьев (15).
Но даже после регулировки системы газораспределения, осталась потеря мощности. Остается система зажигания.
Микропроцессорная система МИКАС 5.4 обеспечивает управление зажиганием и клапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюраторного 16 - клапанного двигателя ЗМЗ - 4063. В состав системы входит блок управления, комплект датчиков и исполнительных устройств, жгут проводов с соединителями. система управления позволяет реализовывать оптимальное значение угла опережения зажигания в зависимости от работы двигателя и условий его эксплуатации. Благодаря применению датчика детонации и эффективной идентификации блоком управления детонационного сгорания в каждом цилиндре обеспечиваются высокие удельные показатели двигателя без опасности процессов детонации и калильного зажигания. В случае повреждения датчиков блок реализует аварийный режим управления. Исключение составляет датчик положения коленчатого вала - без него двигатель функционировать не может.
