ГП на газ-крайслер
danilec
16 Апр 2010
12
Задумал поменять ГП на газ крайслер для экономии топлива на трассе, то есть удлинить передачи. Появился ряд вопросов.
1. Какое передаточное число на заводской гп?
2. Какую ГП поставить? Динамика разгона не так важна. Важен расход, потому что при 120-130 км/ч и 3000 об/мин расход уже порядка 12л.
Может кто занимался такими вещами на крайслере?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Вот ЗАЧЕМ это нужно??
Чтобы получить динамику 21-й Волги и насиловать движок низкими оборотами под чрезмерной нагрузкой?
3,58.
Оставить 3,58 или поставить 3,9(расход вырастет слабо, зато улучшиться динамика).
Дело не в ГП. ИМХО.
Неисправен сам двигатель(или его системы).
danilec
16 Апр 2010
12
Спасибо за ответы. Тогда не буду менять. Но есть ещё вопрос.
Как уменьшить люфт в заднем мосту? При трогании особенно задним ходом, а так же во время движения слышен ощутимый стук из моста. На СТО (в Альтике) сказали, что таким ремонтом не занимаются. Мол это слишком трудоемкая операция, и посоветовали мне ездить так. Но этот стук уже напрягает. Как с ним бороться?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Собственно, ответ уже был выше:
danilec, у меня в подписи иди по мануалу по замене ГП. Там есть ВСЁ
А вообще - проверьте состояние ходовой, а лучше всего - выбег машины. Наверное, где-то слишком высокое сопротивление, поэтому растет расход.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
По люфту в мосту. Стуки могут быть от демпфера в маховике - болячка Крайслера. Люфт скорее всего в дифференциале. Если воя и гула нет, то 100% люфт сателлитов. Вскройте крышку картера моста, оцените состояние осей сателлитов - не разбили ли они посадочные места, иначе можно доездить до полного разрешения ГП
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Подозреваю, что 12 литров при 120 км/ч норма.
8,642
1,762
Не факт, я вскрывал, ось стоит мёртво, а люфт в полуосевых шестернях большой, от него и стук.
Это очень много.
Для 3000 оборотов нормально.
Какую ГП поставить?
Ставь 3.58 заводскую, самое то, 100км/ч примерно 2200 оборотов.
