ГДЕ НАХОДИТСЯ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ!!!?
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Всем привет! Читал я тему про релюшки и про главное реле и так и не услышал внятного ответа! И всё таки ГДЕ находится ГЛАВНОЕ реле??? Машина 31105, двигатель крайслер, мозги моторола, салон новый! Проблема скорее всего в нём! Двигатель ограничивает обороты спонтанно а иногда ВООБЩЕ НЕ запускается. Методом диагностики и чтения умных статей и просмотром электрической схемы ЭБУ двигателем сделал вывод, что это скорее всего именно это реле! Нет описания в камасутре. Под ногой слева много релюшек. Под капотом 2 релюшки: стартера и пропеллера. Возле расширительного бачка ничего нету! ХЭЛП!!!!! Может кто что слышал или знает... Отпишитесь! Спасибо.:bayan::wall:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Re: СРОЧНАЯ ПРОБЛЕМА!!!! ГДЕ НАХОДИТСЯ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ!!!?
оно точно под ногой слева. Т.к его щелчок примерно через 20 секунд после выключения зажигания слышно оттуда.
Может так и определишь?
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Это щелкает реле бензонасоса... по моему.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если бы не работало главное реле то вообще ничего не включалось бы
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Так дело в том, что всё работает. А иногда она НЕ запускается вообще. А иногда во время движения происходит отсечка по оборотам (2300) на любой передаче... Вот в письме ГАЗа нашёл, что это из-за главного реле. Вот теперь и ищу. Датчики проверял, все в норме. Другого не может быть....
15,346
8,743
А правила форума читали?
Зачем создавать еще одну тему?
Нашли тему, вот ее и продолжаем для поиска истины.
Где находятся основные реле на Волге Крайслер ЕВРО-3???
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
Запрещено название темы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
2. В названии темы не должны находится слова призывающие к скорости ответа. Например: "Срочно!! Проблема!!" - Нужно использовать "Префиксы тем".
