Проблема ГБЦ 421 на 402 двигатель
slem
27 Авг 2009
Товарищи Волговоды! Вопрос у меня такой у меня стоит 402 двигатель но головка блока пришла в негодность из за корозии слишком большие раковины от охлождаюшей жидкости шлифофка не спасет ! имеется голова от 421 двигателя я уже увидел разницу в корпусах термостатов но не в этом суть сядет ли головка от 421 на блок 402 нормально и совпадут ли все каналы смазки и системы охлаждения? головы от 402 Б/у найти не могу а новая по корману ударит брать ! Помогите Разобратся Особых различей на глаз не видел что скажите !:gaz_love:
slem
27 Авг 2009
У меня голова как раз уже с термостатом ! Диаметр цилиндров на моем блоке 92 мм! тоесть родную прокладку головки имееш ввиду голова стояла на сотке двигателе мне что гильзы щас менять с поршневой ?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Имею в виду что прокладку ГБЦ желательно под 421 голову искать, если она с движки со 100мм поршневой. 402 прокладка на 100мм головке может прогореть быстро. Имхо
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ещё раз. Бошки одинаковые. Прокладка с 100 поршневой на 92 просто не подойдёт, у неё банально отверстия под котлы больше.
Добавлено через 21 секунду
Понимаю так! ставлю я голову 421 на свой блок 402 с прокладкой от 402 и не парюсь езжу как раньше !:gaz_love:
Именно так. Удачи.
Реакции: slem
санек волга
4 Фев 2011
111
146
привет. Slem ГБЦ умз 421 подходит на змз 402. они практически индентичны. только надо корпус термоста от уаза и прокладку ГБЦ для 421 двигла. остальное всё одинаково. УДАЧИ в установке.
sergmu
14 Сен 2009
284
168
slem
27 Авг 2009
как только отревизирую голову и поставлю отпишусь о работе как и че (опыт в переборке двигателей есть но детали другие не ставил щас сам столкнулся на своей очень интересно как пойдет) за советы благодарю :gaz_love:
slem
27 Авг 2009
всё поставил как родное подошло а головка оказалась не просто 421 а 421.8 с увеличеными клапанами в чем и была проблема заказывал их везли долго в итоге всё собрано и работает отлично еще и шлифовал её так что шас 92 спокойно можно лить :gaz_love:
    87.7 KB · Просмотры: 102
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Поподробнее можно что за увеличенные клапана?! В 421 головке изначально стоят клапана аналогичные 402 двигателю. Откуда их могли долго вести? Головки 4218 в принципе не существует. на двигатель 4218 шла головка с обозначением 421.10030010-_ _. Прокладку надеюсь хотя бы на 92 мм поставил?
sashasim
25 Май 2011
Тоже вопрос про гбц 421 .Своя 402 треснула из за финансов купил 421 но она под 76 бензин .если её не перетачивать под 92 будут ли потере в мошьности и в расходе топлива .Ежю на газе.Или лучше перетачить? И прокладку лучше ставить с круглыми отверстиями и с герметиком или треугольные и без герметика?
