ГБО не держит холостые обороты...
FJFry
12 Окт 2007
18
Случилось вчера проблема... Завел на бензине выжег перешел на газ ... проехал 4 км газ стал заканчиваться ... я перешел на бензин.... поехал на заправку, заправился газом... выжег бензин на ходу переключился на газ машина на повороте заглохла.... остановился подрегулировать ...все равно не держит ХХ, выдернул подсос доконца вроде слабо но держит так катался весь день....
ГБО у меня Сага-6 ...до этого как часы работала... холостых нет ни при каких настройках, машина глохнет... при том жмешь педаль работает достаточно ровно (чуть возможно хуже чем раньше)...
На бензине все работает хорошо...
Подскажите ...
1. Что может быть с редуктором или системой ГБО?
2. Возможно ли такое из-за некачественного газа (проблема возникла после заправки)???
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: ГБО не держит холостые обороты...
давно ли сливал конденсат с редуктора?!
проверь систему охлаждения на предмет воздушной пробки в редуктора-чтоб он не перемерзал.
FJFry
12 Окт 2007
18
Закрутил винт ХХ на редукторе до конца.... а на карбюраторе выкрутил до конца... ХХ появился но работает както нервно... обороты иногда плавают...
Дредд как слить конденсат у Саги-6 ... и как проверить на пробки
Dredd
30 Дек 2007
772
918
ну когда работает на холостом положи руку на него не обмерзает ли.. а пробки выгонять просто-надо мородой заехать на горку чтоб морда смотрела вверх. а барашка\болт под слив конденсата стоит внизу редуктора. пощупай. либо отдельно гдето ставится фильтр. у меня когда конденсата много на 24 скапливается в редукторе-машина жестоко тупит а на 3110 с большой скорости когда накатом идешь - глохнет.
