ГБО на 405 двигателе
Марамзин
15 Мар 2009
Разъясните пож. следующую ситуацию:
на машине установлено ГБО итальянского пр-ва Landy (не впрысковое), двигатель на автомобиле - 405 инжектор.
При работе на бензине никаких проблем.
На газе (пропан) работает на холостых - обороты 900, под нагрузкой - хлопок". Т.е. тронуться с места на газе можно, но при дальнейшем движении (при оборотах более 2000) возникают хлопки - ездить не возможно.
Что уже сделал:
- заменил свечи (порекомендовали в магазине специально для газ/бензин);
- заменил в/в провода;
- согласно рекомендациям бортового компьютера заменил подозрительные датчики (синхронизации и температуры о/ж).
Дйствия не дали желаемого результата.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня 402-й, но ГБО аналогичное. Хлопки появляются у меня при резком открытии дросселя на 1-й передаче при трогании. Я заметил, что их нет если не душить "жабу" и обеспечить нормальную подачу газа.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
То есть наоборот, душить "жабу"...
15,321
8,713
На этих приметивных ГБО состав смеси на х.х. регулируется давлением редуктора, а скоростные режимы настраиваются проходным сечением шланга от редуктора до коллектора, т.е. дроселем на нем. Заводишь машину и настраиваешь холостой ход давлением, потом настраиваешь дроселем на шланге что бы при резком открытии заслонки не было провалов или хлопков, если два дроселя то это сложнее, а лучше и правильнее ставить системы впрыска газа, даже на карбюраторные.
