ГАЗ24-Мерин
C
cyber
Всем дарова, у меня такой вопрос к любителся волг :)
До меня дошли слухи что на 24 волгу можно поставить коробку и мост от мерина, вот и вопрос можноли это сделать, от какого именно мерина, и каков процесс установки?
Contros
14 Сен 2006
163
154
от мерина коробка и мост "подходят" точно также как от любой другой машины.
в любом случае потребуются сложные работы по изготовлению переходной плиты для коробки и переварки кузова для моста.
при изменении конструкции подвески, для разрешения эксплуатации машины потребуется одобрение НАМИ.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
На волгу можно поставить новерное любую коробку или мост, но вобщето я чита, что ставят импортные двигатели вместе скоробкой и мостом если волговский не подходит.
:yes4::yes4::yes4::yes4:
sologutar
13 Сен 2006
49
48
Я то же хочу поэксперименьтировать с 24, много идей, но машину пока не купил (((( . Слыхал такое... . Я точно знаю что подходит двиган от М3-5 бехи. И соими собственными глазами видел просто чудо, иначе это не назовёшь, под капотом стоял V8 ОТ ГАЗ 53!!!
Contros
14 Сен 2006
163
154
ни от какой машины движок просто так не подходит!
а установка V8 от ГАЗ-53 - распространненная переделка.
и возможно это был двигатель не от ГАЗ-53, а ЗМЗ-505, который ставили на Чайки.
в таком случае это не переделка, а серийная машина.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Известно, что при СССР "Волги"-24 сопровождения правительственных кортежей в Финляндии оборудовали Вольвовскими дрыгателями, коробками и мостами, после чего они ходили под 160 без напряга, не отставая от ЗиЛов-членовозов. Но зачем сейчас это надо?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Двигун с Мерена (бусика) становится как родной хоть дизель , хоть карбюраторный, вместе с родной коробкой, переделывается только крепление коробки и режется новая дырка в полу под рычаг, мост становится от Вольво 740, потребует несложных сварных работ, а вот с карданом прийдется повозиться, он сваривается из трех карданов (мерина, Волги и Вольво) и обязательно балансируется в заводских условиях.
sologutar
13 Сен 2006
49
48
Вот если бы найти коробку автомат от "Чайки", я точно не помню сколько весит "Чайка" но думаю что больше 3-4 тонн. и этот автомат тянет такую "дуру"!!!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ответ: ГАЗ24-Мерин
Несколько лет назад в магазине на ул.Кирова в Люберцах видел в продаже коробку-автомат от Чайки и гидротрансформатор от неё-же.Бери-и ставь!!Может и сейчас там есть??
Цена-помню-была весёлая.
