Большая проблема ГАЗ 330221 После 2х лет на приколе не крутит двигатель.
Yodj
19 Сен 2011
Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если такая тема уже была, но поиск выдавал обычные проблемы со стартером и питанием.
Проблема такова. Имеется ГАЗ 330221 с 406м двигателем. Машина 2006 года за 3 года эксплуатации по осень 2009го прошла около 120 тыс. В процессе эксплуатации никаких форс-мажоров не возникало. Замена масла, фильтров свече производилась каждые 10-15 тысяч. На машине установлено инжекторное ГБО, ставили сами, т.к. это наш хлеб)) Соответственно были заменены катушка и провода, на более подходящие. В общем с машиной проблем глобальных никогда не было.
К сожалению Катеньку пришлось поставить на прикол, т.к. появился другой зверек(Ситроен С3), и она 2 года простояла на улице.
Сейчас появилась необходимость ее поставить на колеса, но она категорически сопротивляется. В частности не крутит двигатель. При этом не в том смысле, что аккум слабый и не хватает его на то что бы провернуть, а именно стоит как вкопанный. По началу была попытка неплохая, движок сделал 3-4 оборота, но т.к. не схватило попытка была приостановлена до подзарядки аккума. И вот после зарядки он не крутит совсем. Попытались ручками и подходящим ключом прокрутить по часовой но ничего, стоит как вкопанный.
Собссно вопрос, что может быть и на что рассчитывать.
Заранее спасибо.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Можно расчитывать на снятие поддона, крышки ГБЦ и осморт ГРМ. И визуальное определение места клина. Насилие может тольку усугубить проблему. А причину прогнозировать дело неблагодарное. Вскрывай и смотри. Может быть все что угодно, от лопнувшего поршневого кольца до клина в системе ГРМ.
Yodj
19 Сен 2011
Ну в принципе так и предполагалось)) Я не рассчитывал что это обойдется "заменой свечей". Просто хотелось вообще понять, возможно ли "ржавение" при простое двигателя.
Ну коли так пошло вопрос такой. Есть ли где-нибудь список запчастей для капиталки 406го инжектора? Что бы не походу возникновения необходимости, а заранее подготовится в моральном и финансовом плане))
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
недавно была история- друг купил ниву( стояла года 3) двиг прокручивался только на 1/4 оборота, после разборки оказалось что клинили кольца от того что все было без масла и видимо их чуть чуть прихватило ржавченой, обошлось только заменой колец
Реакции: Yodj
Yodj
19 Сен 2011
Спасибо! Будем иметь ввиду!
