ГАЗ 31105 не выключается печка
P
Petalex
Газ 31105 с новой системой отопления салона, проблема вот в чем при установке выключателя отопителя на "0" вентилятор печки продолжает работать на малых оборотах, а кран отопителя печки не хочет перекрывать горячий тосол в машине жарко.
Помогите советом куда обратится или что сделать.
Г
Гость
Не закрывается полностью кран-скорее всего отлетел фиксатор тросика на (кране) - продается.Если не лень,закройте до упора (под капотом) кран вручную . Если не поможет,значит вылетело уплотнительное кольцо в самом кране-отопителе.Ремонт или замена на новый.
С уважением,
Александр
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,385
885
С уважением,
Александр
Александр хватит гостем быть!Буть как дома! С новой сис незнаком но думаю дело в переключателе!Извеняюсь,переклюатель только на мозги давет атам_пока Я пас!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Повсей видимости там тумблер печки мозги парит, если машина новая то есть такой вариант что попутаны провода или вообще реле исключили из цепи и поэтому контакты на тумблере спеклись
Turist
3 Апр 2007
22
я так 3 крана поменял даже электрический ставил пока не поставил вазовский теперь работает без проблем
на 105 кран с электроприводом на остальных тросовый!:yes4:
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
там за бардачком в корпусе печки стоит блок управения по сути дела электронный регулятор оборотов печки иму пришел каюк не ремонто пригоден меняется целиком
