Проблема ГАЗ 31105. Глохнет через 10 минут.
gitarrrast
20 Фев 2012
ГАЗ-31105. 2004 г. в.
Началось все в морозы. машина перестала заводиться. заменили в/в провода и свечи, немного спали морозы, и машина легко завелась с первого раза. Но поработав 10 минут заглохла и заводится отказалась. спустя пару часов опять спокойно завелась и вновь заглохла минут через 10.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
если с насосом все в норме, то можно грешить на конденсат в баке. просто так ничего не бывает. попробуй поменять топливные фильтры и залить в бак грамм 50 99% спирта на 10 литров бензина в баке.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
насос в норме. машина прогревается и глохнет. заводится потом только тогда, когда немного остынет.
Летом было что то подобное,горячая машина после стоянки минут так 20 заводилась с 4 раза,как раз РДТ!Проверил давление и вот как мотор глушишь,это давление тут же падало!Зажал обратку на регуляторе,насос до 7 качает!Заменил РДТ и все норма.
gitarrrast
20 Фев 2012
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
все просто насос качает создает давление двигатель работает.затем избыточное давление открывает клапан и бензин уходит в бак а при неисправном клапане он не закрывается давление в рампе падает двигатель глохнет.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
температура двигателя может влиять на его работу???
Несомненно может. И температура всяких других девайсов и систем. Например, нагрелся РТД и перестал нормально работать
