ГАЗ 3110 после пожара.
mestizo
11 Авг 2009
15
ГАЗ 3110 после пожара.(Решено)
Всем привет.Проблема следующая; Загорелась у братана машина, под капотом выгорела вся проводка (Причина пожара лопнул топливо провод) купил новую проводку и абсолютно все датчики, я ему всё заменил ,подошло время заводить - завелась нормально но на холостых из глушителя валит черный дым на повышеных оборотах нормально,отключаю ДМРВ всё наоборот на холостых нормально на повышеных черный дым в магазине обменяли ДМРВ на другой не чего не изменилось.Подскажите в чем мозжет быть причина? куда рыть?
7,944
3,811
mestizo
11 Авг 2009
15
ДМРВ нитяной или пленочный? Если нитяной, то у него есть регулировочный винт сбоку. Попробуй им поиграться.
ДМРВ Нитяной, винт регулировки есть, но крутится бесконечно не оказывая ни какого влияния
sanek13
7 Авг 2007
367
237
если Дмрв не реагирует - значит пипец ДМРВ. А вообще эт надо на диагностике смотреть, а не просто так крутить от балды:)
mestizo
11 Авг 2009
15
mestizo
11 Авг 2009
15
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Как тут уже заметили, редукционный клапан на форсуночной рампе может быть виновен в проблеме этой.
Блин, как магистр Ёда заговорил:)
mestizo
11 Авг 2009
15
Попробую и его конечно заменить.В любом случае отпишусь.:drinks:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Погодь менять! Просто замерить давление надо. В разрыв после ФТО ставится тройник. К одной ветке тройника манометр с пределом измерения примерно 5 кг*см2
mestizo
11 Авг 2009
15
Вчера пробовал заменить так как у братана лежал один, он купил его давно но идея про замер интересная спасибо, попробую потом сообщу, а какое давление нормальное?
mestizo
11 Авг 2009
15
Привет всем.Отчет: сегодня поменял уже третий ДМРВ результат нулевой:spiteful:Сейчас машину готовят под покраску после покраски погоню на диагностику, посмотрим что скажут, о результатах сразу доложу.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Должно быть 3 кг*см2
mestizo
11 Авг 2009
15
Привет Всем. Прошу прощения за молчание, не было смысла чего либо писать, но теперь Отчет и куча вопросов,В общем до покраски мы так и не доехали в связи с переобогащенной смесью мотор не тянет и греется проехали не более километра, пришлось развернуться.Что было сделано-Переставлял компьютер (Микас 7.1) на "Газель" работает, переставлял ДМРВ на другую "Волгу" тоже работает, на эту же Газель ставили по поочерёдно абсолютно все датчики, (Кроме ДМРВ там пленочный)все работают.Далее взял старый разъем от компьютера и сравнил с тем что я поставил: в новом на два провода больше чем в старом а именно 36 и 31, 31 это прожиг ДМРВ ,а 36 ПТСО + может там стоял раньше пленочный ДМРВ ? и Микас 7.1 не может работать с нитяным? Тогда как его заставить работать с ним??? Какой до этого стоял ДМРВ я не знаю, и братан тоже не знает, а купил нитяной потому как на рынке спросили год выпуска, и на это сказали "Скорее всего нитяной" (братан говорит по размеру вроде такой и стоял) ну и пучек проводов купили соответственно под нитяной.Прошу прошения за каламбур но машина не моя а брата я пытаюсь ему помочь хоть чем нибудь, я с волгой не знаком почти И по этому прошу помощи у Вас.Заранее всем спасибо.
mestizo
11 Авг 2009
15
mestizo, у тебя ЭБУ под пленку. Номер его в студию выложи, убедиться хочу
Микас 7.1 241.3763 000-31
А еще скажи пожалуйста, можно ли как то переделать его под нитяной? если можно то как? Просто уже куплен ДМРВ и Проводка под нитяной. На вряд ли это всё обменяют в магазине.
Спасибо
asp
29 Сен 2008
1,663
Нет, нельзя. Тот, что под нитку, можно переделать, для этого надо операционник выдрать, стоящий по каналу ДМРВ, а вот наоборот - сомневаюсь, что ты сможешь, т.к. его, соотвественно, надо наоборот, впаивать, т.е. схему искать, радиокомпоненты и уметь пользоваться паяльником. Пожалуй, проще обменять ЭБУ или датчик.
Добавлено через 26 секунд
Это пленка
mestizo
11 Авг 2009
15
Это пленка
Всё понял спасибо большое. Ну и еще один вопрос, если я обменяю ДМРВ на пленочный, как переделать колодку (разеъм)? ведь проводка у меня под нитяной, или просто раскидать провода по схеме без колодки? там вроде на два провода будет меньше.
asp
29 Сен 2008
1,663
помойму на один провод меньше, но врать не буду, не помню. а вообще, я советую поменять именно эбу, т.к. точность нитяного датчика и помехоустойчивость блока выше, и в любое время можно переделать эбу под пленку просто паяльником. но дело хозяйское, конечно
Добавлено через 5 минут 43 секунды
если подождешь, я скажу какие провода замкнуть на колодке датчика, чтобы всунуть пленочный дмрв, сейчас компа нет пишу с телефона
