Проблема ГАЗ-31029 - не работает аварийка, странности с поворотниками и фарами
Часов Антон
29 Июл 2012
Автомобиль ГАЗ-31029 96 г.в. - проблема такая: включение поворотников возможно только при нажатой кнопке аварийки, при этом сама аварийка не работает - кнопка даже не моргает. Фара почему-то работает только только одна - левая, и включается она только зажатием рычага поворотников под рулём (можно "помигать"). Лампочку в неработающей фаре прозвонил тестером - целая, поменял на новую - всё равно не горит, в патроне нет напряжения. Предохранители осматривал, прозванивал, вроде всё цело.
Подскажите, куда копать дальше? :rolleyes: Я в автомобильном деле новенький, но с электроникой знаком, то бишь паять умею. :) Так что думаю, разберусь что к чему...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Так она и должна работать.
Аварийка работает в отжатом положении.Если нет смотри предохранитель.
А здесь много вариантов и ЦПС и рс-711 и предохранители.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Тут 2 основных варианта - предохранитель, как было сказано выше, и сама кнопка. Да, еще мог отвалиться какой-нибудь провод от фишки, у меня на 3110 так сейчас не работает аварийка из-за отломавшегося провода с фишки кнопки (отломал при снятии старой сигналки).
Тут надо смотреть предохранители в первую очередь. Кстати, в этом разделе недавно замечательно описали про замену колодок предохранителей на 31029 на нормальные (флажковые).
Далее - подрулевой переключатель (прозвонить тестером).
Кстати, попутно осматривая все фишки ,зачищая окислившиеся контакты, если такие будут и поджимая болтающиеся.
Далее - реле фар. Где оно на 29ке - не помню, у себя поставил 2 обычных 30А 4хконтактных реле - на ближний и дальний, запитав размыкаемый контакт непосредственно с силовых предохранителей и вывел не на ЦПС, а на кнопку, мне так показалось удобнее. Но можно - и на ЦПС.
И напоследок - контакты в фишках самих фар бывают в ужасном состоянии, мне на газельке пришлось менять там все разъемы - сгнили напрочь.
Уверен. Удачи!
Часов Антон
29 Июл 2012
Да, это видимо я попутал))) Действительно, в отжатом должна быть. Но не работает. Кнопку менял, безрезультатно.
Насчёт предохранителей была такая мысль - очень там уж всё окислившееся. Может где-то неконтачит, буду зачищать. Контакты фар целые.
Всем спасибо за ответы! :)
Часов Антон
29 Июл 2012
Часов Антон
29 Июл 2012
Короче фары я починил, виноваты оказались окислившиеся контакты предохранителей. Сейчас вроде как включаются и светят нормально.
Но аварийка не включается ни в какую, даже индикации на кнопке нет... :( Отдельно поворотники работают.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Аварийка и поворотники запитаны от разных предохранителей. Это - в первую очередь проверь. Ну а если пред в порядке и кнопку менял - смотри подключение проводов к разъему кнопки. Кстати, кнопки бывают разные - на разное количество контактов, на это тоже внимание обрати.
