ГАЗ-24 глохнет
Slon Novorossiysk
18 Июл 2007
120
12
Имеется автомобиль - ГАЗ-24, двигатель 402.
И вот, собственно такая проблема. Я работаю в такси, поэтому ездить приходится, сами понимаете, немало. И вот, через некоторое время нормальной езды машина начинает глохнуть, причем делает это как-то ненавязчиво и постепенно, словно заканчивается топливо. Минут пять стоит, не заводится, потом можно заводить, но проезжает она не более 10-15 метров. Таким образом можно доехать до гаража, где и оставить ее до утра. Утром заводится легко, и можно снова ездить.. какое-то время.
Думаю на бензонасос, но он новый. Кроме того, стоит электронное зажигание и новый карбюратор 4178.
В чем дело?
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Попробуй открутить входной штутцер на бензонасосе. Там стоит сетчатый фильтр. Вполне вероятно, что в нем набилось грязи. И вообще нужно проверить весь топливопровод от бака до карба. Желательно его продуть. Я буквально на прошлой неделе избавился от анологичной проблемы. Тоже глохла в самый неподходящий момент и именно так как будто заканчивается топливо. Дело было вот в этом грязном фильтре.
Чуть не забыл: еще есть сеточка в карбюраторе и в баке, на топливозаборнике. Ну и естественно сам фильтр очистки топлива в первую очередь надо смотреть.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Иногда трудно диагностировать такие неисправности.Если топливная система то может западать игла забиты сетки или фильтры а может и новый бензонасос глючить.Сняв топливопровод с карба и покачав насосом в бутылку убедишься в работе этого хозяйства.Если после аварийной остановки сразу снять верхнюю крышку карба и там нет бензина -скорее игла .
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Новый бензонасос это сколько? Фильтр перед бензонасосом стоит?
Какой бензонасос вообще, у меня стандартный умер через 2 недели так что проверь его. Желательно еще взять насос и дунуть черезбензопровод в бак, только крышку сними, что бы почистить фильтр в бензобаке.
