В чём причина?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Народ, кто подскажет в чём проблема. 402-ой прогретый двигатель, устойчиво работает на холостых оборотах около 15 секунд после чего глохнет. Заводишь снова, тоже самое. Ехать реально только на подсосе, но машина идёт рывками и тупая как 1000 черепах. Что это за фигня?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
попробуй карбюратор порегулировать.Например чуть обогатить. Если будет лучше, продолжи в том же направлении, пока не станет чуть хуже. Тогда чуть уменьши обогащение.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Дело в том что карб у меня стоит от ВАЗ-08 и около недели назад он чистился, но регулировки не менялись. Не мог же он сам по себе разрегулироваться? Тем более свечи тоже смотрелись. С ними всё в порядке. А проблема началась вчера ни с того, ни с сего.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Заслонка закуксилась ещё у предыдущих хозяев на столько, что трогать её бесполезно. Да я три года её и не трогал и даже прошлой зимой при -25 проблем не было. Тёплый воздух подаётся постоянно, если имеется ввиду с коллектора на возд. фильтр.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Если не наблюдается посторонних звуков(стук,хлопки и пр.),свидетельствующих о неисправностях в ГРМ,то можно еще предположить ледяную или грязевую пробку в магистрали или в самом карбюраторе.Почему?Потому что бывают случаи неполной очистки каналов карба и растворенная ,но не вымытая и не выдутая грязь ,которая раньше была в мелкодисперсном или даже твердом состоянии,понемногу скапливается в узкиз местах и на фильтрах,а уж воду поймать на заправке раз плюнуть
Master_NT
1 Окт 2007
264
Карбюр я чистил сам. Все каналы продувал сжатым воздухом. Вместе с этим менялись и топливные фильтра. Посторонних звуков нет.
А началось с омовения карба или раньше было? Насос нормально качает?Вообще кажется нужно просто ХХ отрегулировать.Когда мыл винт качества и винт открытия заслонки т.е. количества выкручивал? Если так то регулироать надо.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Началось после омовения карба примерно через наделю. В работе насоса не уверен. Сегодня попробую поменять. Регулировочные винты на карбе не трогал.
Y
Yashka
На карбе стоит электромагнитный клапан жиклера холостого хода, подай на него напряжение от катушки зажигания (можно временно от "+" аккумулятора). При подаче напряжения должен прослушиваться щелчек. Проделай это при заведенном моторе, если ничего не изменится замени его.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Syberian, насос только что поменял. Поможет или нет, покажет дорога домой.
Yashka, электромагнитный клапан жиклера холостого хода проверил первым делом, он работает.
roby
8 Июл 2007
34
12
Проверь бензофильтр, просто вспомнилось что у меня когда-то была подобная проблемка и решилась она после замены сего элемента на более качественный , а на первоначально установленном я проездил ну максимум три дня и тоже встал . Вот такие з/ч продаются и покупаются . Вот такой тебе совет , хорошо если оно так, обойдешся "малой кровью"!
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
roby, обязательно приму это к сведению.
Добавлено через 1 час 22 минуты 33 секунды
Увы, но замена бензонасоса ничего не дала. :(
Реакции: roby
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
При таких симптомах причин может быть много:
1. Плохо поступает бензин в карб:
- смотри фильтр в бензобаке;
- замёрзла вода в баке или топливопроводе;
- засор фильтров тонкой очистки;
- засор жиклёров карба (купи ремкомплект и поменяй всё);
- низкий уровень поплавковой камеры...
вроде бы пока всё. Проверял? есть изменения?
