Срочная проблема В чем дело?
green345
5 Ноя 2008
23
Автомобиль Газ 3110 (двиг. 402).
После холодной ночи (25 град) решил завести автомобиль, с трудом , но завел!
После прогрева решил прогазовать, на высоких оборотах датчик масла показал что давление упало до 0 и загорелось аварийное табло(STOP), почувствовал запах гари, открыл капот и увидел что вся правая сторона двигателя в масле, образовалась огромная лужа масла, двигатель работал без перебоя!
Не могу понять в чем дело!!жду потепления.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Масло загустело - завёл - давление подскочило скорее всего выше нормы (при прогреве смотрел на датчик?) - выдавило через (или вместе с...) сальники его...нормальная ситуация зимой при очень густом масле...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Дело в несоответствующем сезону масле и высоких оборотах. Наиболее вероятно, что выдавило прокладку под клапанной крышкой в результате низкой скорости слива масла в поддон и скопления его в полости. Другие возможные повреждения можно увидеть отмыв двигатель дочиста и запустив на предмет "послушаем-посмотрим-пощупаем".
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если через передний сальник, то будут потеки на передней крышке, на капоте и лужа под машиной спереди, через набивку- картер сцепления и лужа под машиной сзади
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
вот это зря... я когда в -25 завожу, то стараюсь выше 1700 не крутить, а чтоб не заглохла, я газом ее туда-сюда, от 1300 до 1700. Просто был свидетелем такой ерунды, когда например на 402-м с маслом 10w40 срывало шестерню-привод трамблера и маслонасоса, или просто масляный насос рвало, правда он изношен уже был, но всё равно, факт есть факт...
ну тогда из под клапанной крышки видимо давило, как сказал
gorill,
builder
4 Сен 2007
74
115
А проблема была вовсе не значительная, просто вылетел шланг масленного радиатора от крана!!! Проблема решена, всем спасибо!!!!
Я так и думал но не успел написать)) кранег то заглушен у вас?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
