В пробках перестает заряжаться АКБ....
VladimirL
9 Май 2011
40
Тема по все видимости баян (старые перечитал, но что-то не помогло).
Итак: когда обороты двигателя 2000-3000 заряд на АКБ идет, борт. компутер показывает 13,1 при нагрузке (фары, птф, печка и т.д.), как только встаю в пробку... жесть! гена не работает... Если поднять обороты, зарядка поднимается, иногда с 8 до 12,8. Если не газуем - еду на аккуме!! Сегодня правда и этот фокус не прошел.... зарядка кончилась совсем, приехал на эвакуаторе. На данный момент - стоит новый генератор, заменены все ремни и плюс новый аккумулятор. Ситуация не меняется..
Что это? брак генератора??
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Да почему? А как давно реле-регулятор менял?:)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Если стоят новый генератор и новый аккумулятор и не идет зарядка, значит, что-то с проводкой. Чудес не бывает. Думаю, в сслучае старого генератора просто надо было заменить щетки,. зарядить старую аккуму и все
VladimirL
9 Май 2011
40
Заведи и тестером бортовое напряжение посмотри. На диодный мост похоже.
Вчера мерил на клемах аккумулятора было 12,5 - 12,8, а какой-то момент 10-11. По моему это не правильно...
Коробочку силовых предохранителей посмотри + померяй мультиметром сколько выходит из силового контакта генератора и сколько приходит на аккум
Посмотрел на коробочку - она старая, но все предохранители целы. Ед. момент - провода которые идут от "+" АКБ к этой коробочке оплавлены как-то сильно... аналогичная ситуация с проводом от стартера (клемы также оплавлены).
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Возможно глупый вопрос - а где это реле находится?... и как оно выглядит?
sam77
23 Апр 2010
235
Очень часто проблемы именно из за этой коробочки....там скапливается коррозия и контакт очень плохой, то есть зарядка, то нет... если есть возможность эту коробочку лучше заменить на новую..стоит порядка 150 рублей, только не перепутайте расположение предохранителей и что к чему подключено
y075oe
22 Июл 2011
87
46
VladimirL
9 Май 2011
40
Я вчера вечером зачистил все провода в этой коробочке, была проблемка - отвалился верхний болт (там где предохранитель №1), я перекинул провода
на нижний... мммм... не мог ли я из-за этого все нарушить?! Предохранители все целы. К слову сказать после этого отлично доехал до дома(20км), напряжение на бортовом компе не падало ниже 12...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,754
1,845
495
Фигня, установи выносное реле Калужское с переключателем на 3 положения и проблема снимется. Гена Волги плохо живет при перегреве обмоток, а во встроенном реле (таблетке) нет температурной коррекции.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Там сто счемто страниц и ваша проблема точно есть.
И можно там задать этот же вопрос.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
Если лень лопатить, то сюда:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59804&page=95
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
какой акб? если емкость большая, то генератор просто не справляется.
