В помощь умелцам.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Проще и дешевле 12-ти вольтовый паяльник в бардачке заныкать.
Ну и набор для пайки соответственно. Этими трубочками только
провода сращивать и больше ничего. Баловство. А если к какой клемме провод припаять?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
или (например) поменять проводку с микаса на моторолу.... Ты не представляешь как это бы помогло. :)
Я и с паяльником проблем не вижу. Я не знаю какие на Мотороле концы
в разъеме. Если такие же, как и у Микаса, то в разъеме Микаса повынимать
провода с концами и переставить в разъем Моторолы по схеме. Если разные, то откусывать и паять возле кончиков в разъеме. И залить каким-нибудь герметиком для вибро-влаго-пыле защиты. И собрать разъем.
Если сращивать жгуты с помощью китайского баловства, то даже, если
разнести соединения по всей длине срощенного жгута, то он все равно получится толщиной с руку. Не говоря уже о том, если соединения будут
в одной плоскости.
