В картере двойной уровень масла. (РЕШЕНО)
Pinky2601
5 Фев 2011
Значит вот в кратце ситуация. Волга 31105 евро 3, двигатель змз 4061 , простояла месяц на улице, не заводилась.обычно на морозе заводили так- слегка нажав педаль газа она заводилась и глохла пока не прогревалась. Недавно стали заводить, а она не в какую, потом звелась на 2х цилиндрах, открыли капот , а врасширительном бачке нет тосоло!!!! хотя до стоянки был, и посмотрев уровень масла совсем охирели, он был двойным!!!! то есть масло стало много!!! вот теперь ломаем с отцом голову что это может быть такое??? либо лопнул канал в ГБЦ, или что то еще! неарод подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Re: В картере двойной уровень масла.
че то много флуда очень в теме. Автор на защите есть следы тосола? Если тосол пошел в масло будет эмульсия, если бенз в масло то будет бензином вонять.Если эмульсии нет, доливай тосол завди и катайся.Белый, дым, бульбы в расширителе, перегрев. Прокладка значит. Прокладка прогорает, ну мож как вариант голова прослабилась, но на 406 редко.
Pinky2601
5 Фев 2011
Все всем спасибо! тема закрыта. масло было очень жидким, ваняло сильно бензином,эмульсии не было, после того как сняли масленный фильтр в нем было ну очень мало масла. на свечах 2 и 4 цилиндров была сильная гарь. заодно поменяли ДТОЖ. завелась , работает норм
15,346
8,742
Pinky2601, тему закрываю, если вдруг проблема окажется решенной не до конца, лучше чем создавать новую тему проси модераторов раздела открыть эту, в одной теме проще решать проблемы с одним и тем же двигателем.
Удачи. :drinks:
