В картере вода 402 й
Bisenes
3 Окт 2013
В системе вода. Случилось вот что:
1. Пропала тяга
2. Заводиться стала подольше
3. Стала пропадать вода
4. Из трубы довольно густой дым, что на бензине что на газу.
5. Вытащил щуп, о боже ! уровень поднялся значительно, и на нем белая эмульсия.
6. Так как до этого троила при заводке, а при прогреве боле менее выравнивалось, выкрутил свечи, 3-я в масле наглухо.
Ну кажется симптомов и действий достаточно, посоветуйте с чего начать. По форуму пробежался первичный диагноз прокладка головки блока.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Снимай "голову" и все увидишь. Пробита прокладка ГБЦ.
Рецепт лечения найдешь на форуме. Их масса.
eam
3 Окт 2012
892
758
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
это не дым, а пар. снимай голову, прокладка пробита, фрезеровка у специалистов, сборка, замена масла, регулировка клапанов, удовольствие от поездок.)))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
, прокладка пробита
Оптимальный вариант если прокладка.
Как у врачей, самый точный диагноз при вскрытии.:)
Может и из под гильзы погнало или, в самой гильзе трещина. Но это реже бывает.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
так оно видно будет при снятии. то и другое сразу редко встречается. и в процентном соотношении гильза-прокладка прокладка встречается в подавляющем большинстве случаев.
Bisenes, заодно маслосъемные колпачки поменяй. ну и компрессию померяй (уже советовали)
15,348
8,744
