В багажник+)
  • Автор темы Ти Джей
  • Дата начала
Т
Ти Джей
В прошлом году установил сабвуфер на 250 ватт(пик)!! Поездил - расстроен!! Когда машина стоит с открытым багажником - море кайфа!!
При движении 80 и более км/ч ни фига не слышно ощущается только вибрация по кузову!!! Так вот хочу поставить в место 250вт - килловатник(пик)!!! таким образом крышка багажника не дефомируется??
Делитесь мнениями Plz!!+)
kostya88
8 Янв 2006
45
Чёй-то мне кажется не те ваты-киловаты ты говоришь!
Дело в том, что существуют две системы их измерения. К примеру - я играю на электрогитаре, так при 15 Ваттах то, что я играю во ВСЕХ мельчайших подробностях слышно двумяэтажами выше (вообще я соседей так не насилую, но эксперимент быд :)) соответственно подозреваю, что у тебя в багажнике явно не 80 Ватт!!!
Точнее 80, но рекламных!
Кстати на НАШЕСТВИИ прменяется аппаратура в 4 Киловатта, так вот на 200 метрах от сцены при довольно тихой игре джинсы на ногах нехило так дёргаются, причём это в поле!
То есть если ты засунишь один киловатт в багажник, что явно невозможно,ибо динамик при 50 ваттах должен быть 12 дюймов, то у тебя не то что крышка деформируется, у тебя машина запрыгает, прчем в прямом смысле =)
Вот так вот!
Т
Ти Джей
На сколько понимаю в аудио технике ты шаришь !!!
Так вот смотри это стоит у меня _http://www.techhome.ru/catalog/auto/14400380_2.htm
Вот это хочу поставить _http://www.techhome.ru/catalog/auto/1590040B_2.htm
Делай выводы!
kostya88
8 Янв 2006
45
Делай выводы!
Для НОРМАЛЬНОГО звука нужно ДВА динамика не менее 12"
Причем они должны быть закрыты не стеклянной (пластиковой) х...ней как на твоей ссылке, а тканью, иначе получается весьма "пластмассовый" звук, а если динамик совсем открыт и торчит из корпуса (то, что у тебя) то звук не имеет чёткой направленности и посему звук опять-же аЦтойный.
Теперь пройдёмся по хар-кам: :girl_were
Характеристики
Дистанционный регулятор баса
Нет - ну это пофиг :yes4:
Максимальная мощность [Вт]
2000 - пи....дёж чистой воды - 200 в лучшем случае
Материал магнита
Феррит - пофиг
Номинальная мощность [Вт]
1000 - см. выше
Полное сопротивление корпусного сабвуфера [Ом]
4 - маловато будет, но нормально :lol:
Частотный диапазон
37-1000 Гц - высоковато начинается - хорошобы с 20-25
Чувствительность [Дб]
90 - нормуль
Вот так вот.... а вообще, если не умничать, то ничего аппарат, но найди такойже сдинамиками 12" - иначе нет смысла брать вообще!!!!! :yes4:
B
boroda777
НУ НЕ ЗНАЮ!!! ДО НЕДАВНЕГО момента стоял у меня активный саб focal bomba300!, с запаскойй приходилось жертвовать!!! но постите меня и на восьмом и на сто двадцатом десятке рыло так,! слышали все!!! И звук был очень приличный!!! Отличный саб жене поставлю!!!!
Сейчас стоит AUDIOBAH киловатник уселок fugen1200 кВ !!!!!!!!!!!!
С Бомбай конечно сравнивать не чего !!!!! Рвет наггууухо!!!! И колбасу послушать и оркестр Поля Мариа за милую душу!!!
А по посадке замечательно встал в заднюю полку т.е. спинку!! Как раз между сиденьями , если подлокотник открыть то сразу открывается ( sorri за словесн коллабс) обалденный вид на мамбрану!! и запаска на своем месте!!
P.S. НЕ знаю как Вам, но 250 нормальная моща для Волги даже если саб сиоит в багажнике!!!! и не надо смотреть на пиковую мощность - это для разводки покупателей!!! Нужно чтоб был чесный наминал!!! и лучше большой!!!!
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
саба вполне хватит мощностью 50 Вт.Главное его правильно установить, а то можно 250 Вт запихнуть в багажник, но в эфеекта никакого.В идеале (конечно я могу ошибаться, для разных автомоилей по разному) надо чтобы динамик являлся перегородкой между багажником и салоном, но тут смотря какой саб, какой тип корпуса у него.Задняя полка очень хороший вариант
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
ЛЮДИ попробуйте Эффективную мелоч!!! у меня саб _http://www.techhome.ru/catalog/auto/68A00641_2.htm купил за 1170р. сделал корпус(здоровенный!!!!http://tuning-volga.narod.ru/51205014.jpghttp://tuning-volga.narod.ru/51205011.jpg) из доски 50ки, вобшем засунул в машину, стоял тока гул от баса и машина жёстко вибрировала, потом пошарил в инете и нашёл схему саба, в ней был выведен фазоинвектор в салон! ДАк дот что я сделал: убрал правую заднюю колоночку(по другому просто назвать нельзя) купил в магазине сантехники аллюминевую трубу(для вентиляции, изменяет свой размер до 3 метров), один конец с трукдом прикрепил к фазоинвектору саба, другой к дырки где стояла колонка, звук разу же стал пообёмнее, никаких препятствий для него нестало... минусы этой конструкции: аллюминевая винтялицеонная траба неподходит для фазоинвекторов!, сли кто делать что-то похожее будит попробуйте что-ниить пожосче, просто её свойственно гнуться и получать дырочки и вмятины, да ещё железный звуки и иногда треск появляется, а так всё отлично! За ошибки извините просто писал быстро
Mr.Dred
2 Дек 2006
19
44
104
ЛЮДИ попробуйте Эффективную мелоч!!! у меня саб http://www.techhome.ru/catalog/auto/68A00641_2.htm купил за 1170р. сделал корпус(здоровенный!!!!http://tuning-volga.narod.ru/51205014.jpghttp://tuning-volga.narod.ru/51205011.jpg) из доски 50ки, вобшем засунул в машину, стоял тока гул от баса и машина жёстко вибрировала, потом пошарил в инете и нашёл схему саба, в ней был выведен фазоинвектор в салон! ДАк дот что я сделал: убрал правую заднюю колоночку(по другому просто назвать нельзя) купил в магазине сантехники аллюминевую трубу(для вентиляции, изменяет свой размер до 3 метров), один конец с трукдом прикрепил к фазоинвектору саба, другой к дырки где стояла колонка, звук разу же стал пообёмнее, никаких препятствий для него нестало... минусы этой конструкции: аллюминевая винтялицеонная траба неподходит для фазоинвекторов!, сли кто делать что-то похожее будит попробуйте что-ниить пожосче, просто её свойственно гнуться и получать дырочки и вмятины, да ещё железный звуки и иногда треск появляется, а так всё отлично! За ошибки извините просто писал быстро
под Hyundai H-CSP121F корпус на 50 литров и фазоинвертор на 32 герца да из фанеры или ДСП и покрепче к кузову. И гофру убрать а отверстие из под головки оставить,это по минимуму. Тогда конфетка будет.
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
:crazy: вобщем перевернул я свой саб магнитом вверх И______________________________ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ БАС:girl_were , у меня аж копот от вибрации закрывается понемногу, я с акустическим влиянием незнеаком, но почему-то так сстало лучше, может еу ещё больше корпус нужен:mellow:
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
:crazy: вобщем перекрутил я свой динамик магнитом вверх И______________________________ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ БАС:girl_were , у меня аж копот от вибрации закрывается понемногу, я с акустическим влиянием незнеаком, но почему-то так сстало лучше, может еу ещё больше корпус нужен:mellow:
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
а не проще саб с фазиком сделать да так чтобы напрямую фазик в салон дул, тогда кромкость обеспечена
а если хотити саб помузыкальнее получить то только ЗакрытыйЯщик у него АЧХровнинькая получается (для соревнований как раз =)
и к тому же для фазика объем саба меньше нужен чем для ЗЯ, но надо учитывать что не каждая головка подойдет для ФИ бывает в расчетах все идиально а как глянишь на размеры ФИ дак там до полуметра даходит а то и больше
берешь из описалова к головке Fs и делишь ее на Qts, если получаешь значение около 100 и больше значит то что нужно и наячинаешь ящик считать
а 250 наминала хватит за глаза (опять же при грамотной установке)
а если место в багажнике жалко то можно и фриэйир воткнуть только полку покрепе смастрячить
