Большая проблема В Кондопоге на СТО мне не смогли помочь.
iakc
25 Май 2011
ПРОБЛЕМА!!! Когда поворачиваю ключ зажигания, перестала загораться лампочка диагностики двигателя и работать бензонасос. Компьютер так же не реагирует. До этого выдавалась ошибка 26 (высокое напряжение бортовой сети). Может кто-нибудь, что посоветовать? Заменил свечи, фильтр, реле бензонасоса и "мозгов" и все бестолку. Автомобиль: ГАЗ 3102.
vadim26
1 Сен 2009
135
Скорее всего "мозгам" каюк, но можешь попробовать разобрать и посмотреть. Особенно обрати внимание на следы возможного попдания воды в разъем и сам эбу. Сам блок находится внизу под обивкой у правой передней двери.
iakc
25 Май 2011
Да, уже разбирал, все сухо. И самое противное, что здесь не одного сканера на СТО нет, чтобы их проверить, а в магазинах только под заказ.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Мало информации, банально от предохранителя до воды в мозгах
slad
28 Окт 2008
59
54
124
7,974
3,828
Самое противное,что сканером ЭБУ не проверить.Тут стенд специальный нужен.В вашем случае надо ставить на пробу заведомо исправный ЭБУ.Или наоборот - ваш в исправное авто.Больше никак.
Izet-kz
3 Май 2009
17
У меня тоже был такая проблема. Никаких ошибок не показовал. Просто один моторист сказал что гидрокомпенсаторы стучат и поменял их на б/у-шные которые у меня лежал. когда завели машину он завелся звук стал чуть тише. После небольшого прогрева с моторного отсека сильно прогозовали и мотор заглох. Стартер не реагировал на поворот ключа, снял втягивающее, почистил, поставил. Пришлось ставить тоже мозг б/у-шный. После этого поездил метров 100 и заглох. Стартер крутит а в остальном ноль. Пожалуйста диагноз. Могу ли я сам исправить?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А как на счет этой ошибки? Ни кто даже и не слова не сказал. Мож стоит для начала отремонтировать гену, и заменить мозги так как им точно от перенапряжения каюк (стабилитрон сдох).
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
