Выхлоп бьет в карбюратор.Нужна помощь.
LEZVIG
18 Сен 2014
Добрый день!хочу задать вопрос.У меня выхлоп идет в карбюратор.Движок стреляет,тяги нет.Что это может быть?Подскажите,пожалуйста!!!
v1206294
8 Мар 2011
53
или раннее зажигание, или клапана пропускают то есть есть прогар клапанов. тогда нужно снимать головку и притирать клапана или их менять. чтобы проверить клапана на снятой головки при закрытых клапанах налить керосин где клапана и оставить на сутки. если есть в каналах выхлопного, всасывающего коллектора, однозначно пропускают клапана.
ТЛТ
11 Мар 2013
ну и ещё дополню -метки на шестерне....мммм профукали! Вот))))) Как началось, что предшествовало? Разбирали ? что делали с мотором? куда залезли кривыми ручками?
Добавлено через 48 секунд
А ну ещё !- перепутали провода свечей.
LEZVIG
18 Сен 2014
Сначала стреляло несильно,потом все больше,на дистанции где-то в 200км.метки на шестерне проверяли.Да и заводится без проблем,но вот эти выстрелы и подтраивает....Провода проверяли на несколько раз,там все нормально.Перекидывали тромблер,катушку,коммутатор,эффекта ноль.Замерили компрессию,во всех горшках по 7 где-то,так что клапана скорее всего в порядке.На то,что разбита текстолитовая шестерня тоже не очень похоже,с той стороны шума нет,да и тромблер крутит исправно.Может ли это быть прокладка выхлопного коллектора?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Зажигание вертели по всякому,даже выкручивали болт на рейке,на изменение зажигания реагирует,но стрельба остается.Да,забыл добавить,машина на газе
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а на бензине такого нет? если так то возможен подсос воздуха, у меня помнится на одной волге отсутствовала одна из пяти защёлок на крышке воздушного фильтра. крышка закрывалась плотно, не дребезжала и не болталась. но мотор под нагрузкой чихал страшно. на обгон вообще идти опасно было. в итоге после установки недостающей защелки всё прошло, машина больше не стреляла в карб.
кстати, тоже все махинации по электрике и клапанам перепробовал сначала))
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
попробуй поставить провода в зеркальном порядке это на случай того что привод трамблера нечаянно поставили наоборот.не как положено 1-2-4-3 против часовой а наоборот - 3-4-2-1.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Посмотри зажигание по стробоскопу. Дальше рассуждай логически. Что значит выхлоп бьёт в карбюратор? Это значит При сгорании смеси в КС, часть газов каким то образом проникает во впускной коллектор. Как они могут туда попасть? Через впускной клапан. Значит или клапан прогорел или что то с перекрытием клапанов. Шестерню провернуло толкатели зависают, самим клапаны зависают.
Компрессия 7 маловато, особенно для газа, клапана с нагаром или кольца сносились и уже залегать начали.
По хорошему средний ремонт мотора со снятием.
ТЛТ
11 Мар 2013
LEZVIG
18 Сен 2014
Башку снимать все равно буду,кольца по крайней мере поменять уже по любому надо.Просто все осложняется тем,что вся эта лабуда у меня произошла на трассе.машину оставил в чужом городе,придется ее тащить 100км до мест,где есть нормальный сервис и хоть какие то знакомые.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
так она у тебя вообще не едет что ли?
и как ты все операции по замене проводов, электрики, замеру компрессии и т.д. проводил там где нет ни сервиса ни знакомых?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
