Выхлопная система на Волге 2007 г.в.
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
У меня стоит катализатор (нейтрализатор) сразу в начале выхлопа. Если его ломом пробить, сильно звук испортится? Никто не пробовал?
7,974
3,828
Ответ: Выхлопная система на Волге 2007 г.в.
Изменится ,но не сильно.Ломом трубу испортите,лучше вырезать кат и вварить вместо него кусок трубы подходящего диаметра.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а ещё лучше подобрать сильфон. по моему так называется. суть - гибкое соединения. вибрация от движка не будет передаваться на выхлопную систему.
Добавлено через 40 секунд
з.ы. а зачем его портить? что , уже накрылся?
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Нет )) Просто прибавку к мощи хочу получить...
подобрать сильфон
Если бы ты подсказал где его найти, или показал как он выглядит, то я был бы очень признателен )))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
где найти у вас - не знаю.
у нас - в автомагазине техком, в отделе тюнинга. с виду трубка покрытая оплёткой как экранированный провод. внутрях - гофрированная металлическая труба. либо вваривается либо, если удачно подобраны диаметры стягивается хомутами.
ничего ты не получишь. вернее получишь, но не заметишь даже. там прибавка мизерная. кто то это уже проделывал и отписывался.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
з.ы. это из той же серии , что и воткнуть"спортивный" глушитель и больше ничего не менять. шума много, а толк измеряется в десятых долях процента.
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Я так понял, что у всех по разному... У меня знакомый снял и радуется )) Другой снял, и все осталось как есть...
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
по весне я пробовал убирал кат ставил трубу ,и отписывал про это , мощи не ощутил , только вонь ощущалась с непривычки , имхо -лично для меня время на ветер ,так снять поставить
7,974
3,828
Чистая машина тоже быстрее едет. Почитай вот тут про катализатор. Нафиг не нужно его вырезать.
Процион,вы не совсем правы.Выхлопная система с катализатором часть мощности всё же забирает.Это ,кстати отражено и в статье,на которую вы ссылку даёте.Так вот ,если убирать совершенно не забитый ,исправный катализатор,то прибавку мощности ощутить не удастся,скорее всего.Но вся беда в том ,что ресурс ката не безграничен и составляет порядка 80-ти тыс.км.А в наших условиях зачастую много меньше.После этого кат может оплавится ,практически закупорив выпускной тракт.В этом случае его удаление сразу положительным образом скажется на мощности.А по моим наблюдениям при удалённом кате ДК живёт гораздо дольше.Нельзя убирать катализатор на системах с ЕВРО-3 и выше,где есть второй диагностический ДК.
