Вытянулась шпилька
Valiksamara
17 Окт 2010
30
17
В общем ситуация такая, при затягивании стойки оси коромысел , шпилька стойки, которая напротив клапанов 4го цилиндра вылезла из головки блока вместе с остатками резьбы. выход по моему один, ремонтная шпилька с диаметром 12 миллиметров - но, не пострадает ли масляный канал при нарезке резьбы большего диаметра? Этот канал как назло именно в стойке четвёртого цилиндра!
Valiksamara
17 Окт 2010
30
17
А рассверливать надо? А то когда метчик подбирал, продавец дал сверло 10,2 мм, просто в гараже электричества нет и рассверлить будет проблематично, а в ручную дрель такое толстое сверло не влезет
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У мну так было, я купил шпильку ремонтную, тоже на 12" а тот парень который мне ее вкручивал сточил резьбу на диаметр поменьше чтобы сильно не дербанить:)
Газик21
29 Янв 2010
Так просто шпильку не вывернешь, наверное перетянул. Затяжку необходимо производить с ключем показывающий крутящий момент, тогда все контролируемо. Усилие затяжки имею ввиду.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Ребят,кто помнит с каким усилием ось коромысел затягивают?В своей книге только про гбц усилие затягивания указывается.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
3,5-4,0 кгс/м гайка крепления стойки оси коромысел. М8*1
Это момент для основных гаек, которые М10х1.
Боковые стойки на М8х1 можно и сорвать с таким моментом
24,195
тему можно закрывать!
Погоди, погоди.
шпильку поменял, спасибо всем за советы,
А вот здесь подробнее (для того, кто после тебя с этим столкнется) - где и что покупал, как делал, с какими столкнулся сложностями, каков результат.
Valiksamara
17 Окт 2010
30
17
О. к. Была куплена ремонтная шпилька стойки оси коромысел двигателя ЗМЗ 402, в магазине Детали машин газ, она там так и называется, 25 рублей у нас стоит, в магазине инструментов был приобретён метчик для нарезания резьбы диаметром 12 мм, шаг резьбы стандартный -120 руб, там же вороток для него - 150 руб, и сверло для рассверливания отверстия под нарезку резьбы диаметром 10,2 мм - 80 руб.При ремонте особых сложностей не было, единственное боялся повредить масляный канал в ГБЦ, слишком уж мягкий металл - алюминий и очень тонкая стенка получается между резьбой и масляным каналом. И ещё, перед нарезанием резьбы советую всем кто столкнётся с такой же проблемой, всё таки рассверливать отверстие перед нарезкой резьбы, потому что без этого велика вероятность сломать в нём метчик а выковыривать от туда его остатки уже гораздо сложнее.
