Срочная проблема Вытекло все масло.
Grizzlyk
24 Дек 2008
15
Подскажите пожалуйста что могло приключится. Еду сегодня на работу, вдруг загорается красная лампа низкого давления масла :(. Остановился, открываю капот, так вся моя сторона (водительская) в масле и в поддоне пусто :eek:hmy:, так и не понял откуда могло так политься. Машинка так и осталась посреди города. Двигатель 402, волга 24-10. Подскажите хоть куда смотреть сначала.
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Масляный фильтр(точнее из-под крышки),кран и шланги масляного радиатора,прокладка под клапанной крышкой(хотя вряд ли ,там давления то нету),посадочное место трамблёра...х.з. смотреть надо.
Grizzlyk
24 Дек 2008
15
Из под крышки маслянного фильтра точно нет, кран как раз недавно менял и резьбу герметиком смазывал и очень радовался что уже как неделю не было подтеков через него. Шланг маслянного радиатора в месте потечки (который как раз к кранику идет) стоит новый менял вместе с краником. Не могло же его прорвать? Ну прокладка под клапанной крышкой отметается так как масло ушло очень быстро и все!!!. Посадочное место трамблера может быть конечно, хотя врядли я его снимал на выходных (чтобы снять боковую крышку и заменить пару стаканов) и сожал на герметик. Через саму крышку??? ну не знаю прокладку ставил новую пробковую не должна была так быстро утечь.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
У меня раз шланг к маслорадиатору лопнул, моментально масло все по моторному отсеку.
Крышка маслофильтра, это если она лопнит или сразу после замены фильтра криво крышку поставили.
Grizzlyk
24 Дек 2008
15
весь поддон с левой стороны в масле. а по высоте до отверстия через которое развал-схождение регулируется (крышка закрывающая его в масле) а выше нет.
Raskum
13 Окт 2009
25
20
У меня такое было, кран потек, только не вместе соединения с блоком и со шлангом. А сам кран, внутри чето там случилось, и вытекло все через то место куда флажок крепится для закрытия и открытия крана. короче кран поменял и все.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Залей дешового масла и заведи. А так гадать можно долго. Единственное, уверен на сто процентов, это участок маслопровода сразу после маслонасоса. А это может быть только шланг маслорадиатора, трубка фильтра, корпус фильтра или его прокладка ну и краник. Если ты менял кран со шлангом сюда и смотри в первую очередь. Менял фильтр, посмотри как сидит крышка фильтра и плотно ли все закручено.
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Получше посмотри шланг масляного радиатора и все его соединения.Там давление хорошее,масло вылетает быстро.А я вообще выкинул этот радиатор-только лишние подтёки и давление в системе теряется.А на охлаждение никогда не жаловался-чай не в африке живём.
Grizzlyk
24 Дек 2008
15
Сейчас по работе поеду в тот район повнимательнее посмотрю, так как сразу времени не было на работу опаздывал. может чего и увижу.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Насчет того что ремонтировал так это только клапана. менял регулировочные болты две штанги и два стакана. Я думаю это наврядли связано с утечкой масла.
Добавлено через 2 часа 58 минут 4 секунды
Все нашлась причина, долго материл магазин Детали машин ГАЗ уже который раз за говёные запчасти. Лопнул новый шланг от краника к радиатору около штуцера.
Просто слов нет из-за коакого-то говна за 50р. вытекло масла на 1200 руб. и ладно бы на рынке покупал, а то ведь в фирменном магазине.
Сейчас вот еще ищу болтики которыми зазоры клапанов регулируются, так как в Деталях машин ГАЗ эти болтики продают из сырой стали, совсем некаленой и их хватает на один день, а к вечеру опять зазоры уходят и стучать начинают.
Добавлено через 37 секунд
Всем спасибо за отзывы.
