Срочная проблема Высокое давление масла
Димитрон
16 Июн 2009
Уважаемые, доброго всем дня! Поможите, после замены прокладки под головой первые дня два-три всё было ОК, НО потом начали постукивать гидрики, и с каждым днем всё громче и громче. Потом стал замечать, что на холодную давление уходит в самую верхнюю точку. Проверил механическим - на горячую 4 кгс (это много!!!) Сейчас они уже стучат дружным переливающимся звоном, и уже масло выдавливается из под масл. датчика!!! На СТО отмазываются, говорят, типа мы не виноваты - это редукционный клапан, а компенсаторы застучали - так это их большим давлением выдавило! В чем могет быть причина? Заранее благодарен за советы!
Забит канал смазки ГБЦ. Как вариант - не правильно установили прокладку и перекрыли то самое отверстие. Снимай обратно головку и смотрите всё внимательно, пока не запорол распредвалы.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
четвёрка это нормально, у меня пятерку давит на холодную, а если гидрики стучат, да при таком давлении, то явно что туда масло не поступает в полном объёме, разбирать и смотреть.
Крым
7 Дек 2014
3,860
1,362
540
Масляный канал на ГБЦ 100% забит/перекрыт.
Давление подскочило по этой же причине..
Срочно снимать голову и устранять. Ездить нельзя.. а то валам будет торба..:)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
только прокладка тут не причем. датчик давления масла в головке ведь стоит. значит туда давление приходт, а засор где-то в самой головке
leecrok
11 Сен 2010
81
27
4 кило это много на хх. гидрики стучат при малом давлении. вывод что то перекрыло маслянный канал.
бывает датчик чудит, хотя здесь скорее не тот случай.
лучше не рисковать и снять башку...хотя бы при снятой крышке посмотри масло брызжет из под распредвалов или нет.если лень башку снимать сними распредвалы и сразу все поймешь покрутив стартером без свечей. только цепь на чем нибудь повесь что бы внатяг была.
можно на ролике от 2108. имхо....
Победовод
16 Авг 2013
14
Сначала давление померять механическим манометром. Может там давления хрен да нихрена. Ну неможет быть такого, чтобы при высоком давлении гидротолкатели стучали, естественно, если они исправны.
Был один случай - манометр показывал хорошее давление, а толкатели стучали. Как выяснилось в ходе разборки - один толкатель просто сложился.
    39.5 KB · Просмотры: 31
Реакции: vlr
Победовод
16 Авг 2013
14
Я сделал-бы так: снял бы ГБЦ, сунул бы в ванную и дунул из компрессора в масляный канал и смторел равномерность выхода воздуха из отверстий, возможно где-то забито.
