Решено Высокие холосты
Vlad magnitka
9 Дек 2017
44
49
Всем привет.змз 406 в мороз заводится отлично прогревочные 1500 выход на холостые 1100-1200 поменял все что можно толку нет маленький подсос воздуха через ось др.заслонки иногда помогает скидывание клемы обороты х.х приходят в норму 850 хватает на сутки потом обратно х.х высокий в сервисе сказали что мозги глючат.Подскажите что можно еще предпринять.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,226
353
Скрины диагностической программы - в студию!
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Так обычно начинает чудить ДПДЗ который установлен на дроссельной заслонке.
Установите маршрутник Мультитроникс и выведите на экран угловое положение ДПДЗ и следите за показаниями.
А в сервис где умеют давать бесполезные советы обращайтесь только по большой нужде когда Мультитроникс цифрами ошибки или голосом подскажет зачем туда надо ехать.
Добавлено:
Андрей. Не пугай такими словами, а то уйдёт и с горя напьётся.
Vlad magnitka
9 Дек 2017
44
49
Бортовик стоит и никаких ошибок нет.Дроссель на х.х показывает0.
Добавлено:
Когда приехал на диагностику сказал что менял дроссель новый рхх новый д.т.и д.о.ж новые что сам проверял на подсос что дымок идет из под оси д.з.я считаю что это не критично вот этот спец и сделал вывод что могут мозги тупить.Хорошо диагноста еще найти надо.Буду искать.Да еще купил новый дмрв нитка сразу вылизла ошибка 14 это брак или на диагностику или разьем глючит.Подскажите плиз.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
угловое положение распределительных валов и компрессию ?
Перестаньте флудить и запутывать челов.:drinks:
менял дроссель
Возможно перетечки велики.
Если так, то пусть поставят подменные. Иногда бывает нужно ЕЕПРОМ переписать.
Пиши, где живешь.
Vlad magnitka
9 Дек 2017
44
49
Живу в Магнитогорске валы стоят по меткам сам летом проверял на счет эбу написал у нас на одном форуме предлогают эбу под пленочный дмрв у меня нитка (арзамас).Завтра у нас обешают ноль попробую дросель поменять а там видно будет.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Искренне сочувствую что так реагируете на выполнение заводских инструкций по поиску неисправностей в двигателях с микропроцессорным управлением.
По заводской инструкции к двигателям серии ЗМЗ-406 производить обслуживание цепной передачи т.е. проверять строгость натяжения цепей, угловое положение распредвалов и при необходимости его корректировать положено каждые 30-40 тыс.км или один раз в год.
Если не проверить то блуждание в компьютерных потёмках чаще всего приводит не к финишу, а к промежуточному старту.
И двигателям с нарушенными фазами грм ездить очень вредно, потому что это самый короткий путь в капиталку.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
+7 (351) 947-70-20
Открыто Закроется в 21:00
Мостовой проезд, 7, Магнитогорск
Высококлассные специалисты.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,226
353
Если покупка диагностического шнурка и установка простенькой программы диагностики на ноутбук вызывает проблемы, то можно хотя бы провести некоторые эксперименты. Суть первого эксперимента заключается в замене патрубка, идущего от РХХ к трубке канала холостого хода, даже если он был заменен два дня назад. В процессе замены еще надо будет обратить внимание на состояние тоненьких шлангов, расположенных в тех же краях, дабы они были целыми и плотно одеты на свои штуцеры. А потом надо будет завести двигатель, прогреть его, и каким-нибудь удобным способом пережать трубку, идущую от дросселя к РХХ. Движок должен вмиг заглохнуть. Если же просто упадут обороты, то надо искать подсос воздуха. Возможно это вакуум тормозов мозги делает. Или придется таки отпустить трос газа, чтобы на нем появился небольшой провес.
Vlad magnitka
9 Дек 2017
44
49
Я же написал что к грм претензий нет так как проверялось все в августе когда менялся нижний натяжитель цепи
Добавлено:
Завтра по погоде вроде как -1-0 займусь д.з потом напишу
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Я же написал что к грм претензий нет так как проверялось все в августе когда менялся нижний натяжитель цепи.
Укажите положение распределительных валов в градусах.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Впуск 20 впуск 19
Отлично.
Посмотрите РХХ.
В нём самоварный кран иногда замасливается и вращение затрудняется.
Не разбирая РХХ его можно затопить патрубками в уайт спирит или сольвент на ночь, а с утра продуть сжатым воздухом.
Vlad magnitka
9 Дек 2017
44
49
Всем привет. Долго ломал голову и сделал следуюшее так как был подсос воздуха через ось д.з взял и маленько подтянул гайку на чем крепиться тросик газа и обороты в норме 850 поездим посмотрим на сколько хватит. Надеюсь что решил проблему.
