Высокие холостые и черный дым!
Karbonat
2 Май 2012
15
Всем доброго времени суток! Сильно не пинайте если подобная тема уже была! Много прочитал но так и не нашел своего случая. В общем ситуация такова: купил ГАЗ-3110 с 402 ДВС. Машина простояла год, а может и больше. Завели-хорошо работала. Сел я и поехал. Вчера проехав по трассе 360 км и встав на светофоре в городе заметил, что машина держит холостой 2000 примерно. Приехав в гараж и осмотревшись увидел, что в добавок ко всему из выхлопной валит черный дым. Прогретая машина заводится плохо, холодная хорошо. Масла в движке уровень, бензином оно не пахнет. Выкрутил свечу с 1го цилиндра-черная матовая. Попробовал прочистить карб-клинером карбюратор-не помогло. Почитав темы на форуме, склоняюсь к тому, что какие то траблы с карбюратором. Свечи перед поездкой вкрутил новые. Карбюратор стоит К-151. Подскажите где копать друзья? что могло еще так повлиять на работу. Совсем забыл: мотор трясет как будто троит, но не глохнет.
bug
2 Сен 2010
311
113
Перво-наперво смотреть уровень в поплавковой камере, судя по всему высокий он - смесь богатая. Ну а по уму нужно снять карб, замочить его в растворителе, хорошенько прочистить-продуть, проверить номиналы жиклёров, проверить на плоскость все плоскости :), ну и отрегулировать по мануалу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
дым черный-фильтр грязный.холостые можно убавить.на горячую плохо заводится и на холостых трясется скорее всего зажигание позднее установлено под бензин 80.
Karbonat
2 Май 2012
15
Скорее всего попадает масло в цилиндр или залегли кольца (измеряем компрессию делаем раскоксовку) или вышли из строя маслосъёмные колпачки (замена)
Если так, то разве не должно уходить масло?
Фильтр воздушный был действительно забит, но его я поменял сразу как начался трабл. Он не ушел после этого. Наверное все таки нужно ехать к карбюраторщику опытному. Дак ехать то стыдно-дым и запах наиужаснейший.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Karbonat
2 Май 2012
15
Вёдрами расход не померяеш.Если нет подтеканий масла то его расход должен быть не более 100гр. на 1000км.
Да, компрессию замерю все таки. Но уровень масла судя по щупу не изменился.
bug
2 Сен 2010
311
113
При масле в горшках налет блестящий маслянистый. Матовый и бархатистый при богатой смеси или позднем зажигании.. Я бы начал с карба, проверил бы все таки уровень. Это и самому можно сделать без карбюраторщика.
Karbonat
2 Май 2012
15
Нагар был именно матовый, бархатистый. А трамблер мог в процессе работы повернуться? Может кажется, но такое ощущение что он чуток повернулся.....
Karbonat
2 Май 2012
15
Подсос вроде работает. По крайней мере реагирует на него точно! Т.е. до конца выдергиваю-обороты выросли. Щас к стати обороты уменьшились, стали примерно 1200-1300... Трамблер сейчас до конца в + установлен...
BUG, как проверить уровень? Карб 151С
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Karbonat, в любом случае в первую очередь надо приводить в порядок карбюратор. Сбитое зажигание не так сильно отражается на цвете свечи, да и обороты ХХ оно не прибавит.
Думаю, дело не только в уровне. Лучше проверить весь карб.
Karbonat
2 Май 2012
15
К этому и склоняюсь, но ****о боюсь криворуких мастеров....
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Karbonat, тогда самому надо.
Спецоборудование там не требуется, только мануал да большой ремкомплект. Ну, мензурка еще - для регулировки производительности ускорительного насоса и сверла (как щупы )))) для выставления пусковых зазоров.
Karbonat
2 Май 2012
15
:) жесть! я туда еще больше боюсь лезть, чем отдать в кривые руки...
Karbonat
2 Май 2012
15
Спасибо ребята всем за ответы и поддержку. Поеду все таки к мастеру. У самого нет не инструмента, не желания лезть в эту высокочувствительную технику. Надеюсь что это карбюратор все таки, а не что то другое. Как починят-отпишу!
Добавлено через 1 час 46 минут 56 секунд
Друзья, хочу удовлетворить свое любопытство. Подскажите-подтеки бензина на корпусе карбюратора спереди (ближе к радиатору) может свидетельствовать о переполнении поплавковой камеры и следственно о неудовлетворительной работе игольчатого клапана?:help::help:
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Черный дым из глушителя указывает на то что смесь богатая. Бензин не успевает сгорать и вылетает в коллектор в виде сажи. Одной из причин конечно может забитый фильтр, но это проверить очень легко завести мотор и снять крышку фильтра, заодно проверить на закрыта ли воздушная заслонка. Цвет выхлопа не поменялся скорее всего проблема в карбюраторе. Тем более если плохо заводиться на горячую. Либо высокий уровень в поплавковой камере (нужно регулировать), либо игла износилась (меняй). Проверить тоже не сложно. Снять верхнюю крышку карбюратора. Только очень осторожно не урони болты в карбюратор. Подкачай ручным насосом. Достигнув определённого уровня бензин должен перестать поступать. Этот уровень 21,5 мм от плоскости разъёма. Уровень регулируется подгибкой язычка поплавка. Если бензин не перестаёт поступать в камеру меняй запорную иглу. У меня был подобный случай, так там вообще бензин после выключения двигателя заливал корпус фильтра.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Если бы было масло, тогда бы и уровень масла уменьшался и дым был бы сизизый, а не чёрный.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
итата:
Сообщение от Valera690 Посмотреть сообщение
Надеюсь до этого не дойдёт, а самому это точно делать не надо. Перво наперво проверь уровень в поплавковой камере.
bug
2 Сен 2010
311
113
Подтеки из-под прокладки крышки или течет по такому "бочонку", к которому подсоединены шланги подачи и обратки топлива?
