Высокие обороты при прогреве двигателя
Aniki
1 Дек 2011
63
Всем доброго времени суток.
Дело в том, что я просмотрел все темы, но ответа так и не нашел.
Короче проблема следующая - при прогреве двигателя после ночи стоянки обороты вначале поднимаются ступенчато до 3000 об в мин (что очень много и не нормально), потом падают до 850 об в мин (что является нормой). Проверил все - РХХ, ДМРВ, ЭБУ. Все импортное и в нормальном рабочем состоянии.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Спасибо,
С уважением,
Игорь.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
а ДТОЖ проверил? с переди на термостате стоит датчик с квадратной фишкою;)
вот он отвечает за температуру жидкости и дает сигнал ЭБУ,отсюда и обороты могут плавать
Freim
22 Авг 2011
494
Aniki
1 Дек 2011
63
А какой лучше - калужский или арзамаский? Да и как можно понять - только опытным путем?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
а можно запустить двигатель с отключенным РХХ?
7,976
3,830
А вот хотелось бы название импортного ЭБУ услышать.
Вопрос из серии -"Что лучше зима или лето?".Оба хороши,если соответствуют типу ЭБУ и не подделка.
Да.
Да.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Там есть одна меленькая особенность В ДТОЖЕ они должны быть одного цвета во всяком случае на 406 и попробуй с утра пока мотор холодный глянуть компом температура обоих температурников должна быть одинаковая у тебя их 2 если 406. под колектором впускным еще один стоит вот их температура должна быть одинаковая может быть разница на градус не больше и помой дхх очистителем карбюратора
7,976
3,830
ЭБУ - микас 7.2 (аналог, производство Сименс)
Сименс не делает ЭБУ Микас 7.2,который,кстати для УАЗ-а предназначен,а не для Волги.
Хоть на 405-м!ДТОЖ должны соответствовать типу ЭБУ и быть исправными.Всё!Цвета при этом они могут быть разного.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Спасибо,
С уважением,
Игорь.
Сними и помой РХХ, беда мне кажется в нем.
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
Aniki, И всё таки, Господа, настаиваю на версии , что данный недуг вызван кривыми показаниями ДМРВ, до его замены спасался от убийственных оборотов при запуске в -30 скидыванием клем с акума перед пуском. Заменил ДМРВ стал спокойно заводиться без танцев с бубном
Vladimir22rus
21 Дек 2011
439
26
Ему хуже не станет? Просто на 2114 помыл и холостых просто не стало:)
Такая же трабла как ТС, перед этим менял ДТОЖ из за того что срабатывал вентилятор и на холодную и на горячую как ему хотелось, но и обороты до этого были высокие порядка 2500 - 2700. Потом при нагреве 850 становились - смотрел по компу.
Хочу посмотреть РХХ.
p.s. На газе тоже такая беда бывает, тока на горячую
nic
11 Мар 2013
197
18
У меня случается иногда подобное в особенные холода. Всегда думал, что это глюк ДМРВ + повышенная нагрузка холодных арегатов. Глушил, заводил по новой и все нормально.
