Выпускной коллектор змз 402
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Народ, может треснуть выпускной коллектор? Дело в том что у меня сильно под капотом шумит двигатель, вся система герметична, новая. Думал на штаны, но нет, подтянули немного, нагара нету, дыма тоже. На СТО спросили ударялся ли я штаны? Да было дело выезжал с незнакомого места и налетел на кусок бордюра, но чем не знаю, проверил - пороги целые, пламя гаситель целый. Предположение мастеров что после удара треснул коллектор и оттуда сечет. Звук под капотом когда нажимаешь на газ вручную бубнение какое то.
Кто нибудь встречался с таким явлением как у меня?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
большая вероятность что она будет жива?
эээ... я ж это и написал выше. Да, вероятность велика.
Другой вопрос, что при разборке узла положено менять прокладки и "живую" все равно придется выбрасывать.
...на одном была такая проблема.
А что с ней случилось? Ослабла и поэтому прогорела или что-то еще?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
так они как я понял не продаются, и не вырежешь сам...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Должны продаваться.
Раньше продавались точно, я покупал как-то для переборки.
Только насчет паронита я не уверен, не те температуры. Обычно такие штуки изготавливаются из асбестового плетения с латунными проволочками и пропитываются (или натираются) чем-то содержащим углерод. Как и правильная прокладка головы, кстати.
Реакции: 443
isc
5 Авг 2009
845
500
Реакции: 443
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я-то в машине сижу
А в чем проблема выйти и локализовать?
Да и не свистит выпуск обычно, это больше свойственно для впускного коллектора на малых нагрузках.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Подсвистывает в районе 2000 об.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
В общем ложная тревога, все просто, прогорела прокладка коллекторов. На фото красным обвел. Обнаружили с третьего раза.
Утром на холодной машине проливал холодную воду на коллектор, предварительно сняв ремни с помпы, включил доп. эл. насос.:) Этим способом я увидел только большое испарение от воды, но потом разлядел немного что со стороны приемных труб тоже идет дымок, ну думаю нашел причину. Еду на СТО, меняют прокладки на трубах, завожу и та же хрень - громко работает и бубнение какое то. Залазим еще раз под машину и обнаруживаем что снизу коллектора даже искры летят и хлопки при перегазовке. Из под капота сверху не обнаружишь, это надо руку за приемную трубу засунуть, без ожогов не реально... Все тайное стало явным... Меняли прокладку. И теперь машина радует, очень тихо работает.:)
    116.4 KB · Просмотры: 100
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Надо ли протягивать коллекторы через неделю после установки прокладки, штаны? Мне протянули, некоторые гайки провернулись на 360гр.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А практика что говорит?
Я статистику не собирал :)
После замены прокладки восстанавливаю затяжку через неделю, а потом примерно через месяц. Как-то забыл и через полтора месяца потерял две гайки.
Прокладки старого образца, без герметика, ЕМНИП можно было проверить через неделю и забыть.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а карб снимать нужно? понятное дело что отсоединить тросики и всю шланговую обвязку нужно, а вот сам карб мешать будет?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну можно и с ним, но прибор нежный, лучше снять.
Тем более, после того как "отсоединить тросики и всю шланговую обвязку ", останется открутить всего 4 гайки.:)
