Вылетел разъем! Не могу найти откуда. Помогите.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Помогите! Подключал комп к проводу спидометра, откудато вылетела фишка (черная, круглая три контакта) теперь не работает спидометр.:( Все облазил не могу найти откуда.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Ответ: Вылетел разъем! Не могу найти откуда. Помогите.
К коробке подходят провода ! Еще какойто! А сколько разъекмов должно подходить к коробке?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Там на датчик заднего хода два провода - одна фишка и на датчик скорости - три провода - ещё одна фишка.
TER
26 Сен 2008
775
726
Я тоже не понял, откуда что вылетело.
Разъём на датчике - он под днищем. Сам датчик крепиться к коробке, а потом к его разъёму - другой, от него провода идту на квадратную фишку в моторный отсек, а оттуда уже на приборку.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Так все заново. Под капотом из салона выходят провода на белый квадратный разъем , а вот от него отходят два один видно к коробке подходит. второй балтается.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Сашка, на корпусе коробки датчик стоит - там где хвостовик начинается - да видно там всё...
TER
26 Сен 2008
775
726
Если смотреть по ходу машины, то датчик слева, т.е. со стороны водительского сиденья, ближе к задней части коробки.
