Срочная проблема Выключается магнитола и выдаются ошибки
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Возможно, это уже обсуждалось.
Возможно, не раз и не два.
Но все же: Д О К О Л Е !!!
Куда и на что думать - уже не знаю...
1) Куда-то девается масса. Ставишь на сигналку, приходишь, а машина обесточена.
Провода зачищал, главные предохранители тоже.
2) Едешь, слушаешь музыку. Запускается карлсон - музыка прекращается.
3) А сегодня я доехал с такими вот выключениями музыки, выключил машину, а поставить на сигнализацию не сумел - электричество кончилось.
Ошибки скопом выскочили: 54,135,138,142,162,182
4) Лампочки подсветки в приборке то работают, то нет
Что делать-то?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
под торпедой на кузове шпилька, там массы собираются... (вот сказанул :haha:)
шпилька крашеная, концы прижаты через пластмассу...имх в том направлении и рыть
Daniel
18 Авг 2011
367
207
самое лучшее вывести на мафон отдельные провода прямо с клемм акб. минуешь проблемы в схеме авто разгрузишь неткорые цепи авто проводки ибо мафон если мощный то создает динамическую нагрузку до 250 вт. частично решит проблемы. еснно применяем предохранители. я еще вывел тумблер на полное отключение цепи к мафону - даже выключеный он немножко потребляет...):popcorm:
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
15,300
8,692
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
только музыка глохнет и свет тускнеет, а так едет как ехала.
Контроллер работает до 9В, а бензонасос до 10В. Магнитола тоже до 9В должна работать и только потом глохнет.
Так что давай разбираться - если у тебя на магнитоле и свете напряжение падает так, что магнитола отключается, а машина продолжает ехать значит потери электричества какие-то локальные.
1. Проверь напряжение между кузовом и силовой клеммой генератора
2. Также проверь между кузовом и (+) клеммой аккума
3. Между кузовом и силовым проводом на замке зажигания (где постоянный +)
Это все на заведенной машине. И отпиши, как сделаешь.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Алексеu, только добрался до тестера.
Я замерил показания:
Между клеммами АКБ: 13.64 В.
Между АКБ и массой: 13.70 В.
Между генератором и массой: 13.80 В.
На замке: 11.5 под нагрузкой и 13.7 без нагрузки...
А еще я сегодня рукой задел массовый провод вроде, и машина перезапустилась.
Куда копать теперь?
Спасибо.
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Я так понял, что это провод от минусовой клеммы аккумулятора.
Я правильно понимаю мои следующие действия: замерить под нагрузкой напряжение между генераторной клеммой и массой. Если оно менее 12 В, надо искать проблему в проводе к замку зажигания.
Так ли это?
Спасибо.
15,300
8,692
Правильней измерять не напряжение бортсети, а падение напряжения на контактах (проводниках), например ставим один щуп на плюсовую клемму аккумулятора, а вторым идем по цепи: до силовых предохранителей, после силовых предохранителей, ...., замок зажигания,.... В идеальном случае показания вольтметра равны "0", а так будет видно падение напряжения в вольтах на переходах. Так же и с массой, можно измерить разность потенциалов между минусовой клеммой аккумулятора и кузовом, а так же двигателем.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
А массы под панелью глянул, как советовали раньше?
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
массы перекручивал и шевелил. пока что магнитола не выключалась.
Мне нужно перевести тестер на измерение ампер, и мерить их. Если будет "0" показывать - то это хорошо?
Что-то недопонял я...
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Твои следующие действия, это сделать нормальную массу, как это здесь уже не раз описывалось. Для этого протягиваешь болт, которым прикручен минусовой провод на блоке двигателя и кидаешь с минусовой клеммы аккума доп. косичку на кузов в любом удобном месте (я сажал под болт на левом крыле).
А вот после того, кака сделаешь нормальную массу уже будем разбираться с тем, где пропадает (+).
Как сделаешь - отпиши.
Нет, как написал Royal257, переводишь на вольты, и меряешь вольты. Если показания отличаются от "0", значит где-то в этой цепи потери. Но сначала масса.
15,300
8,692
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Масса с акб идет на двиг. а с двига на кузов плетенка от кпп на лонжерон.У меня болт крепящий косичку к лонжерону был тупо забит в резьбовое отв. и косичка болталась как на гвоздике.Проверь.А лучше кинь кабель подходящего сечения с акб на ту шпильку под щитком приборов.
15,300
8,692
Согласен что на 3110 именно так, на 31105, по крайней мере с Крайслером "косы" нет, а есть провод под фару. У Ильичев Илья вроде как 3110, так что смотреть "косу"
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
